Den gule gikk til en rød, og den røde gikk til en gul, så langt jeg kunne se i ledningsnettet er ingen av de koblet sammen.
Anlegget suger ut alt strømmen!
hvis det du skriver er riktig og forsterkeren til subben er iorden så er det ikke mulig at forsterkeren trekker strøm.Originally posted by Mysil View PostHei!
Jeg koblet opp anlegget et par timer før jeg begynte å spille, men da uten å koble til remoten. Så da antar jeg at det har stått å trukket strøm, selvom powerlampen ikke lyste. Så da slipper jeg antageligvis å kjøpe ny dynamo, men slipper unna med et nytt og bedre batteri.
Eller er jeg helt på bærtur her?
Forsterkeren trenger remote for å slå seg på.
dette er riktig på noen biler og feil på andre.Husker ikke vilkenOriginally posted by Mysil View PostDen gule gikk til en rød, og den røde gikk til en gul, så langt jeg kunne se i ledningsnettet er ingen av de koblet sammen.
Men det du merker det på er om memory på spilleren funker.Funker ikke memory så er det feil.
Så vidt jeg kjønner så drar det ikke strøm når tenning er slått av.
funker ikke memory tar du de røde kablene sammen og så de gule sammen(gul rød skal ikke ha kontakt med hverandre)
funker memory så er det ok.
hvis dem er koblet sammen kan du ha på stereoen med tenning av
Det er det eneste jeg kan tenke meg siden batteriet ble tappet så fort, kan ikke skjønne hvordan det anlegget skal kunne tappe hele batteriet på 20 minm uten at det har stått å trukket strøm før.
Memory har ikke virket nei, men jeg har ikke sjekket om det virker etter at jeg koblet gul på gul og rød på rød. Men er dette grunnen til at batteriet blir tappet så fort?
tenkt på at batteriet kan være dårlig????
Kan tappe et batteri myyye fortere enn 20 min.. så er ikke sikkert det er noe feil med anlegget ditt..
Men du har nok koblet feil på konstantstrøm og tenningsstrøm inn på spilleren...
Har du tilgang til et voltmeter og vet hvordan det brukes?
Mål isåfall med tenning av. den som du måler 12,7V + - mot jord, er konstant strøm (rett på plusspolen) som i de fleste tilfeller er gul inn på spilleren.
Så måler du over den du tror er tenning og jord, skrur på tenninga, får du utslag på voltmeteret når du vrir om tenninga, til 12,7V + - så har du funnet tenningsstrømmen, som somregel er rød inn på spiller.Øyvind Kalbækken
