kims stratus prosjekt
  • hberg
    • Sep 2014
    • 127
    #301
    Veldig bra løsninger og setter pris på alle de gode ideene du gir meg
    mvh
    Harald
    • kimafro
      • Mar 2011
      • 1311
      #302
      Takk takk. Har fått ferdig sensorene og strømmen til vifte kontrollen/temp. Men manglet jo selvfølgelig sikrings holder trodde jeg hadde. Men den var sporløst forsvunnet. Så blir en tur til biltema i morgen.
      Skal jaggu si det tar tid å lodde.
      Får se om jeg lodder på vifte ledningene i morgen Men kommer nok ikke til å koble på de enda. tror jeg. host
      Fikk til litt can trick i dag også. Dette var kun på batteri spenning, vel eller med 20 amp laderen på da. Batteri spenninga lå på 11,2v ved fullt pådrag. Dette var da med seteryggen lukket.
      Hvis en ser i speilet på vidoen så ser du spaden detter ned og treffer styrofon plata. Dette er prisen av å basse i garasjen. hehe
      Men morro var det iallefall
      Skal også få litt glassfiber på plastiken i toppen av konsollen og blir lakket hvit. MEN det blir nok ikke enda
      En får bare noen infall noen ganger. Å da er det digg å få opnådd noe
      5v konverter loddet fast og andre støm kabler pluss sensorer
      kun sensorer
      Byttet ut kontakten som var på så det var lettere å se hva som var hva
      Pluss at jeg hadde kuttet litt i den fra før av
      Sensorer loddet på bak
      Limt fast
      Sensor til monoblokk, Hvor ideelt den er plassert kan sikkert diskuteres. Men ligger mellom kjøle rillene
      Sensor til focalen
      Sensor til mosconi n
      Limt fast langs mono blokka
      Den siste limte jeg bare fast for at den ikke skal ligge løst
      • kimafro
        • Mar 2011
        • 1311
        #303
        Da kommer fortsettelsen. Nå fungerer temp sensorene. Alt støm fungerer som det skal. Testet vifte kontrollen og funket bra. Kan si at det er tight fit med en konsollen. Var helt grusom å trykke inn. Men den kommer ALDRI til i dette ut i alle fall. Tok en liten bass tur for å sjekke og sensorene fungerer bra. M å si at det bare spiller bedre og bedre. Men er utrolig redd for å sorenge elementene. Bassa på i 30 sek og begynte å lukte super svidd. trodde at elementene tok fyr. Men når jeg kjenner på støv hetta så er de kalde. Rister godt i sete kan du si. Er spent på hvor høyt dette spiller og ved hvile hz
        Glemte å tilpasse til strøm bryter da jeg loddet. Men ordnet opp i problemet
        Sannhetens øyeblikk
        Er fornøyd med resultatet, selv om det er noe pirk igjen
        I mørket, Blender ikke heller. meeeeeeget fornøyd
        • MKLars1
          • May 2014
          • 152
          #304
          Ingen Kims, ingen kos!
          Nei du verden! Dette var jo fredagskosen på Onsdagsnatta!
          Takk for at du deler med både bilder og videoer!
          Håper du finner ut av sviddlukta! :P
          • bass-freek
            • Jul 2007
            • 1144
            #305
            Veldig veldig kult! Får lyst på temperatursensorer selv nå.
            • StigA
              • Apr 2010
              • 355
              #306
              Ble kjempe bra dette, stilig!
              • Defus
                • 1747
                #307
                Ja, glemte at man kunne kjøpe slike data kjøle saker å sette i bil!
                • kimafro
                  • Mar 2011
                  • 1311
                  #308
                  Takk for bra tilbake mld er rimelig med en slik sak og alt i 1. Istedenfor å ha flere sensor displayer. Greit og kunne stille vifter etter behov. En får jo en slik smd sak også. Men blir fort litt dyrere
                  Er kjempe fornøyd med sensorene så langt. Har vært oppe i 15 grader. Så Kjelling er ikke akkurat temaet nå
                  Mulig at det blir litt revurdering av større vifter. Og muligens litt kraftigere. Skal testes ut hvor mye luft viftene flytter.
                  Sirkulasjon er viktig iallefall
                  Mvh Kim
                  • kimafro
                    • Mar 2011
                    • 1311
                    #309
                    Da får en oppdatere litt igjen. For det første må jeg si at den svidde lukta fra elementene har forsvunnet Bare jeg som er litt skeptisk noen ganger Trengte bare litt kjørlighet og makt for å komme i gang, høhø. Er stor fornøyd til nå. Spiller dypere og høyere. Selv om jeg begynner å bli litt vandt til lyden og syntes det spiller lavere. Men kjenner det på synet i visse sanger Front ruta flerxer godt kan du si. speilet løsner litt i festene også, Så skrujærn er i midt konsollen for og stramme speilet mer eller mindre etter hver tur
                    Er noen tekniske ting igjen på bilen da foringene til det ene demper tårnet begynner å bråke litt i kaldt vær. Men dette blir fikset senere da bilen SKAL senkes forran
                    Over til det som har skjedd nylig. Hadde ikke sigarett tenner uttak som fungerte, Så da jeg endelig fikk tid i går så var det bare å sette i gang. Nå er midt konsollene helt ferdig for nå.
                    Ble til at jeg trakk den i skai istedefor å lakke, Ble bare plunder. Kulde og ikke plast lakk er ingen god kombinasjon.
                    Uansett nå er alt bra
                    Plukket ut
                    Litt polyester og pussing senere
                    Etter trekking
                    Sigarett tenneren/gløderen passet med det hvite merke(ikke at jeg kommer til å bruke den)
                    El finito
                    • MKLars1
                      • May 2014
                      • 152
                      #310
                      Sweet!
                      Nå syns jeg det er på tide med en videodemo av galskapet!
                      • kimafro
                        • Mar 2011
                        • 1311
                        #311
                        Den som lytter skal bli hørt https://www.youtube.com/watch?v=Q2Cp...ature=youtu.be
                        Ser bilen ikke flexer så mye som jeg trodde. Det er jo forsdåvidt positivt. Den første filmen er med bilen forseglet. Tar jeg opp ruta så spiller det bedre. Er vansklig å få med flexinga noen ganger også Uansett min første video redigering.
                        • MKLars1
                          • May 2014
                          • 152
                          #312
                          Pokker! Du skulle bodd i Hordaland for da hadde jeg forlanget kaffe og demo for lenge siden!
                          haha! Det ser helt værsting ut! Gratulerer
                          • StigA
                            • Apr 2010
                            • 355
                            #313
                            Tøfft! Jeg kommer gjerne på en demo en gang jeg er oppover, Skien er ikke såå langt vekk
                            • bass-freek
                              • Jul 2007
                              • 1144
                              #314
                              SWEET BABY JESUS!
                              Nice video. Det ser ut til å trøkke alvorlig bra. Jeg vet at kamera ikke rettferdiggjør flexing som oftest, men jeg hører at hele bilen skjelver! Det er ekstra hyggelig å se at du ikke har noen problem med å spille en hel låt på skikkelig høyt volum, at ikke spenninga dropper i ned kjelleren etter ti sekund. Regner med du er ganske fornøyd nå!?
                              • kimafro
                                • Mar 2011
                                • 1311
                                #315
                                Takker for alle positive kommentarene. Alle som vil kan selvfølgelig få en demo
                                Til stig, en kaffe til demo skal aldri være noe problem
                                Mk1lars er ikke alltid at det er like bra geografisk.
                                Men en vet jo ikke hva som skjer til sommeren.
                                Bassfreek joda bilen får jevnlig massasje men så jeg hadde glemt en snutt der det kommer bobler opp ved lista til front ruta.hehe. Hvor bra det er er en annen sak.
                                Ting blir bare bedre og bedre med disse elementene. Nå kan jeg faktisk fyre opp flere sanger etterhverandre fint
                                Men på Low lows nede i 20hz området så kan en ikke spille super lenge.
                                Men er jo litt logisk også
                                Må si meg super fornøyd. Pent spiller det også. Er dørene som mangler på lyd biten. Og strøm biten har overrasket meg så det er bare morro
                                Mvh Kim
