kims stratus prosjekt
  • kimafro
    • Mar 2011
    • 1311
    #286
    1 skrue og litt marin tetning
    topp. ble boltet med 2 stk m5 bolter og limt med marin tetning
    Måtte modifisere toppen litt mere og flytte sigarett tenner uttak. Men det gikk ganske smerte fritt
    Litt glassfiber 2 lag
    Testing
    Pusset lett ned
    Litt skai
    Pusste ned voltmeteret og galle "skade" Må jo skifte farge
    Begynner å komme seg
    Er førnøyd til nå
    Har begynt å tilpasse side plate men ikke kommet så langt enda.
    Har også bestilt en slik omformer som gjør om 12vdc til 5vdc sånn at vifte kontroolen og temperatur følerene virker. Den skal både ha 12 og 5 v. Men har en del igjen med tilpassing av deksler og kabel trekking.
    Må vente 2 uker uansett på reserve deler til bilen min.
    • Defus
      • 1747
      #287
      Skal du konkurrere noe med denne bilen?
      • kimafro
        • Mar 2011
        • 1311
        #288
        Yes i will. Skal prøve å være med på så mange treff/ konkurranser som mulig. Er spent på hvor høyt det spiller og ved hvilke hz. Er en daily driver/show/konkurranse/familie bil
        Mvh Kim
        • StigA
          • Apr 2010
          • 355
          #289
          Ble fin den midt konsollen! Jeg har flere voltmeter likt som den sorte du har, om du vil ha 2stk eller flere som er like.
          • Defus
            • 1747
            #290
            Mvh Kim
            Sweet
            Min bil skal bli det samme, minus show Skal også forsøke å komme meg på de nordnorske konkurransene i år, selv om det må bli DB :-)
            • kimafro
              • Mar 2011
              • 1311
              #291
              Har 7 stk liggende. Men takk for tilbudet. Betalte 300kr for dietz voltmeteret. Er også potensemeter eller hva det heter som en kan stille på volten. Får å få det riktig. Vurderte 2 stk svarte. Men når jeg først har betalt gull og grønne skoger for en ting. Så vil jeg bruke det også. Selv om det hadde sett mere stil rent ut med 2 stk like
              • Defus
                • 1747
                #292
                Lakkere den svart?
                • kimafro
                  • Mar 2011
                  • 1311
                  #293
                  nja, hadde fortsatt vært feil. da det ene står uttapå og det andre innfelt
                  • kimafro
                    • Mar 2011
                    • 1311
                    #294
                    Da har en fått gjort litt igjen. Fikk delvis feil driv aksel fra usa og måtte bestille ny. Så da er det noen dagers ventetid igjen. Så i irritasjonens tilstand så fjernet jeg setet og begynte å tvinne og merke kabel.
                    Dette var da en dritt jobb. Er mange strekk. Alle kabler skal være på plass i alle fall til trunken.
                    Endelig har jeg voltmeterene til å fungere igjen. Har kun hatt voltmeteret på defaen
                    bryter festet
                    Litt tvinning av kabel
                    Må jo ha ekstra hull til å dra kablene imellom
                    En liten volvo list for å ikke få skarpe kanter
                    Yes yes
                    Litt kabler å trekke imellom
                    Åpne litt på teppe
                    Smack
                    En liten strømpe rundt for å samle kablene
                    trekt imellom midt konsollen
                    Koblet til inntak til mono blokk
                    Testet.
                    Har bedre spenning bak enn forran. Sikkert pga batteriene muligens. Litt rart men skal forskes på
                    • Tommy str
                      • Sep 2014
                      • 148
                      #295
                      Har du prøvd og bytte om voltmerne for og sjekke evt. unøyaktighet på de?
                      • kimafro
                        • Mar 2011
                        • 1311
                        #296
                        Det har jeg.måler alltid med multimeter først. Litt rart da defa uret og kabelene til cd spiller og voltmeter deler felles punkt. Skal finne ut av det. Kan jo hende at jeg bare må pusse litt på punktet også.
                        Mvh Kim
                        • bass-freek
                          • Jul 2007
                          • 1144
                          #297
                          Godt jobba som vanlig. Det der er en sånn jobb jeg alltid gruer meg til. Må gjøre det selv igjen snart, puh.
                          Er elementene innspilt nå? Fornøyd med lyden?
                          • kimafro
                            • Mar 2011
                            • 1311
                            #298
                            Er gull å bli ferdig med en slik jobb i alle fall. Tror jeg holdt på 4-5 timer kun med trekking og tvisting av kabler. Føler med deg der,hehe
                            Bilen har for det meste stått i garasjen. Da den ikke er eu godkjent. Fikk feil driv aksel så får vel ny til torsdag eller noe sånt. Fårhåpentligvis så kan jeg eu godkjenne bile da. Har også finni ut av at radiatoren lekker litt. Så må nok bytte den også. Har kun basset litt med lader og på batterier. Men da detter volten ned til 11 volt ved bånn pine. Så det er ikke like moro. hehe Fant også ut at det ene vakum røret som går inn til spjeldet mitt/ luftmengde måler hadde vært knekt og reparert med en liten drivstoff slange av gamle eier regner jeg med. Så var nok derfor jeg hadde ettertenning og bilen gikk som en dass ved raskt pådrag. Men har fikset det mye bedre nå pluss nye tennplugger. Så nå håper jeg at jeg ikke trenger masse nye deler igjen. Eneste jeg vet om er at jeg trenger nye fjærer bak og senke bilen forran
                            Lyden er bra. Men har nok en del bedre potensiale etter hvert. spiller low low i alle fall. Har en følelse at elementene ikke tåler mye juling over litt tid. MEN er fortsatt meget stivt å presse på membranen. Var ute å kjørte med en kompis i går. Å satt på noen slowed sanger. på de dype tonene trykte det ikke så mye. Men igjen, Han har 2 stk12 tunet til 33-35hz og jeg har 4kw og tunet til ca 28 hz. Han har heller ikke fått noe demo av bilen min da jeg ikke gidder å gi demo da bilen står på bukk but soon its on the road
                            • kimafro
                              • Mar 2011
                              • 1311
                              #299
                              Yes yes da var bilen på veien igjen endelig eu godkjent Eneste som gjenstårt nå er å bytte radiator og dempere bak
                              Har fått mer eller mindre konsollen min ferdig. Ble ikke så bra som jeg planla. men ble helt ok. Fungere meget bra i alle fall. Ble ganske blendet før av voltmeteret. Men nå er det bare kos Har vært på en 2 timers cruise tur rundt i skien og Porsgrunn i dag og bare fått bass dosa mi. Må si det spiller sykt bra og low low MEN kan ikke spille en full sang på bånn gass enda i alle fall. Begynner å lukte meget svidd etter 1-2 min med spilling. så dempe det i 5 min så gasse på igjen. Mye mulig at elementnebare kjører seg inn Er i alle fall super fornøyd. batter spenninga bak ligger på ca 14,1 til 14,4 ved fullt pådrag. forran ligger det på 14,8. Men stoler ikke helt på den front målinga. Prøvde å lage noen videoer i dag.
                              Med noe can trick. prøvde med vindu fullt åpent. må ned i 25hz føre boksen suger seg fast til speilet. Å dette liker ikke elementene mine for lenge
                              Men powerking boksen(liten boks) sugde seg fast. Prøvde å få boksene til å feste seg på toppen av vinduet, men mislykket. Boksen spant bare i handa mi. Må vel finne perfekt sand for slike utukter Og fant jo ikke den jeg brukte sist.
                              Tror det var foreldre møte eller noe sånt der jeg stod å. For plutselig kom det masse biler. Spørs hvor populær jeg var der. hehe
                              Skal se om jeg rekker å få på plass sensorerne til forsterkerene den uka her. og noen vifter
                              Ene siden trekt
                              Platene på plass
                              5v konverteren
                              Har glemt å ta bilde når jeg fikk på fronten. Men skal poste bilde etter at jeg har loddet alle ledningne og fått på plass vifte styringa
                              • Defus
                                • 1747
                                #300
                                Likte knappene Må på ett eller annet tidspunkt gjøre noe lignende på min bil Men først lyd!
