Kondensator...? Nei takk. :)
  • TheCharger
    replied
    Etter min erfaring så har kondensatoren litt virkning i allefall.
    Før jeg monterte den blinket det i alt av lys både utvendig og innvendig. Kom over en 3 farads kondensator på netthandelen og kjøpte den for 3-400 kr. Etter denne ble montert har jeg aldri vært plaget med blinkende lys lenger. Hadde nok ikke kjøpt den om jeg måtte betale full pris for den. Da hadde jeg nok heller kjøpt et ekstra agm batteri.
    Det jeg egentlig vil frem til er at de som ikke ønsker å legge så mange timer arbeid i anlegget eller bruke så alt for mye plass kan ha nytte av en kondensator for å slippe diskobelysning.
  • Morten-st
    replied
    Trur jeg skal gjøre det ja
  • TakeTheTime
    replied
    Bare å fjerne den da, få kondisen ut.
  • Morten-st
    replied
    Er ikke 1000ah nei
    Ja di er gigantiske, tunge og tar hele reservehjulsbrønnen under gulvet :P
    Men takk for hjelpen! nei jeg trudde heller ikke den ville gjøre noe værre, men bare tenkte å spare plass og at den lager sånt stygt lys-show i bagasjerommet :P
  • Toby91
    replied
    han mener vell Ampere ved kortslutning ;-D
    vil tro 1000Ah batterier ville være ganske så store.
    for å ikke snakke om hvilken vekt de må ha.
  • Nemoas
    replied
    Litt Offtopic.
    Men er ikke 1000ampers syrebatterier noe inni granskauen store og tunge? Og du har 2!!
    Edit:
    Om du først har montert en kondensator tror jeg ikke at du kommer til og tjene noe på og fjerne den i hvertfall. Ikke sikkert den har noe effekt heller, men den gjør det hvertfall ikke verre.
  • Morten-st
    replied
    Noen som kan hjelpe meg litt her?
    Jeg har 1 standard batteri framme, også går det en 35k strømledning bak, som går til 2x 1000amp syrebatterier. Sånn fritidsgreier eller hvafaen. Så går det til en 1farads kondensator fra soundstream, og så inn i en ma audio monoblokk.
    Noen som vet om jeg burde ha kondensatoren der eller skal jeg fjerne den? å bare ha ledning rett fra batteriene og inn i forsterkeren?
  • matador
    replied
    Originally posted by camaro z28 View Post
    Hei
    Har selv en forsterker med ikke mindre enn to stykk dedikerte tilkoblinger for eksterne kondensatorer.
    Er dette bare "tull" ifra produsentens side, eller har kondesator noe for seg i slike tilfeller?
    Bilde av forsterker: http://forum.realmofexcursion.com/ga...&size=big&cat=
    På høyre side av forsterkeren kan man se de dedikerte tilkoblingene(i hjørnene. Rem, + og - i senter) for kondensator
    du ser de interne kondensatorer i den ampen: de 3 runde "dingsene" nær kondis uttak. Altså slik jeg ser er dette en 8 kanalers, med en power supply til hver 4 kanaler? da må man ha en ekstern kondis, men ikke så digger som 1Farad, men heller mange "små" -om ikke en "rask" battery: gele/agm.
    Ellers er den "kondis uttak" etter en spole som er nær strøm inntak=begrenser litt av effekten med en kondensator synes jeg...da spolen har også en vis motstand som ikke er linært men også øker med strøm trekket...generelt synes jeg at den totale strøm kapasitet i ampen er nesten i underkant til å virke underdimensjoner ttil å være en 8 kanaler -men dette "kompenseres" med en del høyere switch frekvens som desverre kan påvirke lyden. Den mest vanlig brukt kontrol ic bruker mellom 50-200Kilohertz switch frekvens.
    Det ble diskutert i en annen tråd mer dyptgående ang kondiser: http://bilstereoforumet.no/showthrea...ndis+gang+alle
  • Stianuno
    replied
    Jeg har også egne innganger til kondensator på mine Audison Vrx, men jeg bruker dem ikke og kommer aldri til å kjøpe meg en kondensator når man får et lite amg batteri til samme pris
  • camaro z28
    replied
    Hei
  • OpelPower
    replied
    synnes kondensattoren min funger veldig bra som en fordelings blokk jeg, 2x50mm2 inn 4x50mm2 ut
    Noe mere fornuftig kan jeg vel ikke si om den!
  • Miniboom
    replied
    Nå beveger du deg inn på Matadors fagfelt. :P
    Men... strømforsyningen i forsterkere består bl.a. av "store" parallellkoblede kondensatorer som skal sørge for at den klarer å levere effekten den skal - til rett tid. "Store" skriver jeg, fordi det i Hi-Fi-messig sammenheng er fy-fy med "for store" kondensatorer, da kondensatorer blir tregere jo større de er... Man parallellkobler heller flere små, ofte i mikro-Farad-størrelsen (tror jeg), i strømforsyningene.
    Så jeg tror ikke en 1 Farads kondensator har så mye å bidra med på hastighetssiden relatert til lydkvaliteten, i alle fall ikke om forsterkeren er av god kvalitet.
    Edit: Dog vil den jo være raskere enn et batteri, men som nevnt bør det ikke ha noe å si mtp de interne kondensatorene som er i forsterkeren fra før, som har nettopp denne oppgaven.
    Om du tenker på hastigheten til store strømtrekk pga bassen, så er jo de - på strømforsyningssiden, altså - gjerne noe sånt som 1-2 hertz. Hverken Optima-batteriene eller noen AGM-batterier har noe problem med å holde følge med et sånt tempo.
    At noen mener de hører forskjell, kan godt hende. Det jeg vet, er at jeg ikke gjorde det. Hadde en 0,5F kondensator selv for en del år siden, som jeg solgte da jeg innså nytteverdien...
    I tillegg finnes det vel flere tekniske avhandlinger om emnet, bl.a. den en annen, snill bruker linket til, i tråden om bilstereobloggen.
    Jeg er ikke så sta at jeg ikke kan overbevises om at kondensatorer HAR en nytteverdi, men såvidt jeg har lest, sett og hørt, er det ingen fakta som tyder på at det er noe annet enn bortkastet tid.
  • Dammed
    replied
    ok, ja det var det jeg og tenkte. En annen ting jeg har tenkt på er hvor fort en kondensator kan utlade i forhold til et batteri. Hvis man sier at pris er ingen tema. Hadde vært lurt å ha en 50F kondensator i mellom et batteri og en forsterker som trekker rundt 3000W rms?
  • Miniboom
    replied
    Originally posted by Joakim View Post
    Da har jeg tyggislappa sykkeldekk.. :P
    Det gjør jo ingen skade heller, i alle fall ikke når lufttrykket er lavt... og syklisten slank? :P
  • Joakim
    replied
