Audi Morel, sinfoni, Pioneer, soundstream, Kinetik, evus
  • Poolish
    replied
    Så basskassene sitter eeegentlig ikke fast i annet en friksjonen mellom bil og plate?
    Basskassene blir jo bollta fast i mdf gulvet. så står gulvet i spenn intil baksetet og under stålkanten bak med bagasjeluka.
    så sålenge gulve holder. så skal ikke basskassene komme noen vei.
    Hvis basskassene skal løsne må gulvet knekke i to på midten. ellers så kommer det ingen vei.
  • PikoFlex
    replied
    Får ikke håpe det, for ved en evt. kollisjon er det enorme krefter som kan rive de kassene løs sammen med plata uten problem.
  • Tony
    replied
  • Poolish
    replied
    Begynner å likne noe
    Hvordan har du festet boltene som basskassene skal festes til da?
    De er ikke festa i noe. Mer en at de henger i mdf-gulvet. Under der er det noe matter, demping å litt som bygger opp. så hodene på boltene er forsenka nedi der.
    Nå er gulvet laget så det akuratt passer til bilen. så dette står helt i spenn å kommer ingen vei.
  • thomasekeli
    replied
  • Poolish
    replied
    I dag har jeg fått jobbet litt mer med basskassene.
    Har fått sparklet litt på ene kassen som hadde litt ujevnheter.
    så har jeg fått borret opp hull i bunnen på kassene å gulvet i bilen. Så de er klar til å bolltes fast.
    Så da mangler bare litt pussing, trekking å få festa elementene. Så er kassene ferdige.
  • Poolish
    replied
    Har fått gjort litt småting i dag. Jobbet litt med basskassene og laget til nytt jordingspunkt i bagasjerommet osv.
  • Poolish
    replied
    I dag har jeg fått skaffa endel utstyr som trengs.
    Fikk kjøpt kabelsko å klemmt på på kablene til strøm og jording i bagasjerommet.
    Kjøpte også endel bollter. de 4 største skal brukes to på hver kasse for å bollte dem fast i gulvet. så skal en brukes til å laga nytt jordingspunkt bak sidedekselet, der batteriet står.
    Fikk også kjøptt krympestrømper som jeg tok på kablene.
    Har også fått bestillt litt Hushmat demping og litt kabel til å bruke inni subbkassene, jordingsterminal og batteriterminaler
  • Poolish
    replied
    Da var 50 mm2 kabel strekkt fra batteri framme til batteri bak. Var 0 problem å strekke den i denne bilen
    Borret et hull til kabelen og satt i pakkning.
    strakk kabel bak sammen med de andre kablene i bilen.
    Borret et hull i siden å satte inn en pakkning, så det skulle se litt finere ut.
    Så vil sikringsholderen komme rett der kabelen kommer ut.
  • Bilstereosenteret.no
    replied
    aha, grå raggartyg, lakkert med sort spray. Smart, og pent ble det!
  • Poolish
    replied
    Originally posted by InstallBay View Post
    Skikkelig stilig de sidepanelene dine. hvordan laget du logoene??
    Takker
    Hadde et stort Sinfoni klister, som akuratt passet på der.
    Så det er bare festet klistere på.
    Sprayet rundt med mørkere farge.
    Så fjernet klisteret igjen.
    replied
  • Poolish
    replied
    Originally posted by sicarlse View Post
    godt å se du er i gang igjen savna å se den gamle passaten bli ferdig da
    Håper å få det bedre til i denne bilen
    Håpte å få kjøpt inn litt mer demping nå snart. Så få dempa ferdigt i bagasjerommet. Så er det vell egentligt bare små detaljer som gjenstår bak der.
    Største jobben som er igjen blir dørtrekkene. så blir det å trekke kabler, få laget hull til 50 mm2 kabel til batteriet framme, dempe dørene. så begynner det vell å se ganske greit ut da.
  • sicarlse
    replied
  • Poolish
    replied
    Originally posted by veegard View Post
    De der dørtrekkene så påfallende kjente ut, gitt.. Gi detaljer på hvordan du har tenkt å gjøre det med trekkene, siden man får bare en moderat 5.25" inni dem originalt
    Først må jeg lage mdf-ringer til elmentene. Skjære ut større hull i døra. Så støpe med støpeplast. Samme på både mid-bassene og mellomtonene.
    Lettere forklart. Så blir sånn ca. å fjerne den boksen som høytalleren står i nå. Så støpe en ny større, som passer til elementet.
