kims stratus prosjekt
  • bass-freek
    • Jul 2007
    • 1144
    #196
    Looking awesome!
    Bli ferdig nå så vi kan se en video av litt action med bass...
    • Defus
      • 1747
      #197
      Samme som over
      • hberg
        • Sep 2014
        • 127
        #198
        Looking awesome!
        yesss .... vi elsker å se vieoer med bass porno
        • kimafro
          • Mar 2011
          • 1311
          #199
          Ferdig er vel et fjernt ord for øyeblikket, Hehe. Men ting drar seg til. Begynner å hjelpe seg med glassfiber lag også. vurderer å bare å drite i å legge glassfiber i hjørnet i toppen av kassa. Håper at jeg har forsterket det bra nok der. Da det var helt grusomt å komme til. Har laget ferdig minus skinna. Ble ikke helt som jeg ville. Men det vil duge. Har handlet diverse ledninger, polyester,herder, kabelsko og en hel haug med bolter skiver og muttere. en ser nedi posen og tenker 850kr for dette. jadda, koster å være kar
          Har kikket litt på forsterkning i dag. Vurderer faktisk å sveise fast en slags ramme til å stive opp med. Vinner mest plass på den måten. For blir en del 2x2 hvis jeg skal avstive hele veien.
          Tror det holder med 20mm firkant rør. Skal se hva jeg får til.
          Skal regne ut volum på kassa etterpå og regne ut port
          Sparklet og pusset over 3 ganger
          Grov kuttet
          hatte hylla blir nok dynket i polyster mot slutten. Den MÅ bli stivere
          skinne størrelse stor
          Litt testing
          pusset ned brukte 120 papir
          Trenger noen lengre bolter til innfestning sånn at jeg kan bruke de også til å feste kabelsko
          • Defus
            • 1747
            #200
            Synes du gjør rett i å gjøre det ordentlig med en gang
            • Question mark
              • Jun 2012
              • 362
              #201
              Er det ikke bedre å droppe mutterne under kabel-skoen? Det er bedre at hele flaten på kabel-skoen kommer i kontakt med kobberskinna
              • hberg
                • Sep 2014
                • 127
                #202
                Gleder meg til å se fortsettelsen Kim. Jeg har familie i skien og håper på å høre bilen live når de er ferdig
                • kimafro
                  • Mar 2011
                  • 1311
                  #203
                  Til questionmark: Har vurdert det. Blir bedre kontakt flate. MEN er mere praktisk med de mutterene. Men worst case så må jeg bare modifisere en 13mm som passer bak på skinna
                  hberg: Det skal vi få ordnet. Gir alltid en demo til de som ønsker det
                  Har fått regnet ut kassa. Og endte opp på 230liter. Så det var overraskende bra. Men detter er uten fratrekk med elementer,port og avstiving
                  Ang avstiving, Så får vi se om det blir noe sveising
                  • kimafro
                    • Mar 2011
                    • 1311
                    #204
                    Ja da har det vært en drit dag i dag. Alt har gått galt mer eller mindre. motivasjonen har sunket betraktlig, Men lar meg ikke stoppe av den grunn. Klarte å stikke hull på det ene elementet i dag. Men etter en tlf fikk jeg et tips om hvordan jeg kan fikse det. Men neste ting på tapeten blir forsterkninger og port.
                    Blir vel muligens og legge litt til glassfiber etter at port og forsterkninger er laget. Mulig at jeg må borre hull i hjul brønn og sette inn noen gjennomgående bolter til
                    Hadde ikke trodd det Men ble jaggu woofer porn Alt er feil og brukte bagasje rommet til kasse, Pluss (åpen port)
                    Blåste faktisk ganske godt. Så kjente en indre glede med kun 200w tilført og tanken om 4kw og riktig kasse
                    • MKLars1
                      • May 2014
                      • 152
                      #205
                      Synd det med elementet! : /
                      Ser porno ut!!
                      • bass-freek
                        • Jul 2007
                        • 1144
                        #206
                        Den baffelen er bare helt übersexy med elementer i. Tror det blir særdeles lekkert når den er ferdig malt eller trekt! Stå på, ikke la et bittelite uhell knekke motivasjonen. Du har allerede fått til et helt unikt fett bygg som jeg tror kommer til å spille skremmende bra.
                        • Defus
                          • 1747
                          #207
                          Hold motet oppe! Ser fantastisk ut med subbene i kassen
                          • kimafro
                            • Mar 2011
                            • 1311
                            #208
                            Ja da fikk en begynt smått på porten. Trodde dette skulle bli mye lettere. Men skal få det til. Begynte med litt test kurfing først, føre jeg kerfet den delen som skal brukes til port. Men så kom jo min far innom mens jeg målte. Å glemte meg jo selvfølgelig og kerfet på feil side. ARG Men det posetive i det hele er jo at jeg kan bruke den delen jeg har laget til toppen av porten. Men nå vet jeg i alle fall målene til porten og sånn ca hvordan det skal være
                            Så da at min oprinnelige plan fikk komplikasjoner
                            Målt til port
                            6mm må vekk for å få optimal port åpning
                            done
                            Kerfing done
                            Er nerve pirrende mens en bøyer til
                            måtte se om min tanke passet med tilpasning
                            bare synd at kerfingen var på feil side
                            Fits like a glove
                            Kommer helle ikke i konflikt med elementet
                            Så nyå må jeg bare lage en kopi og tilpasse den jeg lagde feil så nermer det seg
                            • hberg
                              • Sep 2014
                              • 127
                              #209
                              dette blir kjempebra. likte kerfing ideen.
                              • kimafro
                                • Mar 2011
                                • 1311
                                #210
                                Da er porten mer eller mindre ferdig. Men blir litt jobb med glassfiber. Bommet litt på porten med ca 6mm utvendig. Så porten er 12cm høy og 30cm bred og 50 lang for øyeblikket. Ble ikke kurfet i toppen som jeg hadde planlagt da det plutselig ble helt feil med mål i bøyen. SÅ blir en freset plate bare ved topp. Må også felle inn litt i toppen. blande 16mm mdf og 10mm fineer. Må bli frest inn i hverandre. Men skal få til det. Blir et lag eller 2 med glassfiber i toppen av porten(hattehylla) Så skal jeg få det så slett og fint som mulig. Må slipe vekk litt av glassfiberen jeg har lagt også for å få porten helt bra . Her ser dere hvor langt jeg har kommet.
                                Det er godt når det er trangt, hehe
