kan noen fortelle meg hva dette er??
  • Tony88
    • Oct 2011
    • 92
  • todleif
    • Mar 2010
    • 238
    Du kobler den til ein Alpine spiller for å få fleire justeringsmuligheiter til den perfekte lyden.
    Eg rekner med at du har lest infoen. Kva er det du ikkje forstår av teksten?
    • Tony88
      • Oct 2011
      • 92
      så dette er en ekstra boks så du får flere innstillinger på front, rear og sub da eller?
      hvis det er sånn så har jeg skjønt det.
      er dette noe å annbefale å kjøpe eller?
      • todleif
        • Mar 2010
        • 238
        Med fleire lydjusteringer, er det lett å rote det til, so du bør ha litt peiling eller be ein som har litt peiling justere det for deg.
        Med aktiv deling, må du ha 1 forsterkerkanal pr element.
        Skal du kjøpe ein imprint, bør du nruke nokre kroner på bilstereo.
        • Slednekk
          • Jan 2010
          • 322
          Når man bruker imprint får man muligheten til å dele aktivt. Som sagt tidligere må du bruke en forsterker kanal pr element.
          En fordel er at du slipper å kjøpe dyre komponentsett, med delefilter. Du kan kjøpe løse elementer, og prøve deg frem til hva du liker best. Det kan være dyrt, men kan også gjøres billig.
          Selv har jeg kjøpt en Alpine med imprint. Høyttalerelementene jeg skal bruke har jeg kjøpt brukt her på forumet. Det kom på 1050,-. Da har jeg kjøpt fulltonere, Peerless, og Tangband bassere.
          Har desverre ikke rukket å installere det enda, pga av jula.
          • Terranoise
            • Dec 2007
            • 420
            har fristet denne her for min del også egentlig å testa ut... dette vil si at man slipper å kjøpe aktive delefilter løst? altså alt er inni denne inprintboksen? (og stiller ditt og datt på spiller)? eller tar eg heilt feilt nå kanskje... kjører alle høytalerkanaler i stereo uten splitter på signalkabler vertfall...om det hadde noe å si.
            • Slednekk
              • Jan 2010
              • 322
              Alle innstillinger gjøres på spilleren. Du trenger ikke ekstra delefilter, og heller ikke masse splittere og slikt. Det er det jeg har fått opplyst. Har kjøpt, men ikke testet ut enda. Gleder meg til alle juleselskap er overstått, da bærer det rett til verkstedet
              • ThomasEK
                • Nov 2010
                • 468
                Er vel og sånn at du kan koble til PC for å få flatere frekvens kurve i bilen... Alle biler har forskjellig resonans, så det du kan gjøre med denne er å motvirke "klangen" i bilen for å flate ut kurven og det vil spille finere
                • Slednekk
                  • Jan 2010
                  • 322
                  Da må du kjøpe mikrofon i tillegg. Mikrofonen og softwaren følger ikke med imprinten.
                  • Terranoise
                    • Dec 2007
                    • 420
                    men det er ikkje nødvendig å kjøpe mic og software sånn sett fordiom? sikkert fint å ha sefløgelig men ja.
                    • Slednekk
                      • Jan 2010
                      • 322
                      #11
                      Har prøvd det en gang, merket ikke så stor forskjell. Knotete var det også...
                      Klarer deg lenge med imprinten.
