Hva er pluss og minus i bmw?
  • Michal
    • Oct 2009
    • 44
    Fargene på høytalerene forran er grønne, begge har en strek. Forran er de blå, og har en rød strek. Den andre har en brun strek. Så altså blå med brun og rød strek.
    Bak er de blå og brune.
    Så hva er pluss, og hva er minus?
    Det er en e46 om det er viktig
  • evensvee
    • Aug 2008
    • 794
    Regner med at den røde er +
    Mvh Even S. Jensen
    Tlf 41091189
    • Michal
      • Oct 2009
      • 44
      Okei, sikker på det? Kjedelig å måtte gjøre alt om på nytt
      Og da blå/brun da? hva er + der?
      • evensvee
        • Aug 2008
        • 794
        Sikker er jeg ikke, men det virker i mine øyne mest logisk..
        men lenge du holder deg til det over alt, så går det jo fint. om en høytaler er koblet feil er vær enn om 2 er det
        trenger du nødvendig vis ikke å oppdage heller :P
        Mvh Even S. Jensen
        Tlf 41091189
        • Michal
          • Oct 2009
          • 44
          Hæ? Jeg skjønner ikke hva du sier engang.
          Hvis jeg kobler feil, blir ikke det ødelagt da? Med tanke på at det er likespenning?
          • saab9000
            • Dec 2009
            • 436
            rød er pluss foran, å blå er pluss bak var i allefall sånn i saaben min, men der var de hvit og rød og hvit og blå
            Lars Ole Spitalen
            anlegg: DD, mtx, kenwood
            • Stianuno
              • Jan 2009
              • 1477
              membranen slår innover hvis du kobler feil, så bare prøv, du ser jo fort hvilken vei membranen slår.
              • GENEXXA
                *********slave
                • Sep 2009
                • 2805
                Se her: http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=2545
                • trustno1
                  • Jun 2009
                  • 1265
                  Slår innover? såvidt meg bekjent så slår høytalere både ut og inn samme hvilken vei du kobler
                  Om jeg ikke er helt på bærtur så er det bare fasen som endrer seg. Høytalersignal er vekselstrøm så du trenger ikke bekymre deg om å ødlegge noe annet enn lyden om du kobler feil.
                  Saken er den at dersom du kobler en høytaler feil så vil den gå i motfase i forhold til den andre. Dette vil føre til en utjevning av lydbølger som gjerne oppleves som at bassen forsvinner og du vil få en rar lyd.
                  Hold deg til lik kobling på alle høytalere så skal det ikke være noe problem.
                  • Stianuno
                    • Jan 2009
                    • 1477
                    Bruk hue ditt så skjønner du hva jeg mener! den slår innover når den skal slå utover, du får prøve sjøl å se hvis det er noe du tviler på.
                    Vet du hva tidskomp er til? det er å justere alle elementer i riktig fase i forhold til lytteposisjon, når du justerer tidskomp vrir du fasen på elementene, så det er ikke bare å koble pluss på pluss og minus på minus for så å tro at alt spiller i riktig fase
                    Men det betyr jo seff ikke at du skal koble de opp i motfase heller da.
                    • trustno1
                      • Jun 2009
                      • 1265
                      #11
                      Joda, vet vel såvidt hva det er. Bytte + og - betyr vel det samme som å bytte 180 grader fase. Justerbare tidskomp lar deg vel i praksis velge hvor mange grader fasen skal endres om jeg ikke tar feil.
                      Det jeg ikke forsto var bare hvordan du kan se på ett element at det er koblet opp i motfase. Greit nok at man hører det godt, men var kanskje det du mente.
                      Beklager om jeg missforsto
