Importere bilstereo fra USA?
  • #31
    1x15" Xcon funker greit det også.
    • #32
      absolutt, men det tåler ikke 3500W rms. Derfor to Xcon eller en Warden. Har du plass til to 15" så hadde jeg nok gått for to 15" Xcon, de skal spille veldig bra og veldig høyt. Hvis du ikke har det så hadde jeg gått for en 15" Warden.
      • #33
        Er jo bare og stille inn forsterkern det vettu
        • #34
          joda, men da blir litt av poenget med å kjøpe en så kraftig forsterker litt borte hvis du stille bort halvparten av kraften. Da hadde jeg heller gått for 2000D.
          • #35
            Sant så sant.
            • #36
              Vell kom ned til Fi btl og xcon 15" (2 stk).. vanskelig og velge hehe.. men så må det vell finnes ikke altfor dyr forsterker på 4000w rms 1ohm eller 2 stk på 2000w 1 ohm.. men får se. Skal først fikse strømmen i biln som kan drive dette uansett. Men momsen blir betalt på posthuset eller hvordan fungerer dette da ? =)
              DCpower Dynamo 270a
              2stk Fi BTL n2 12"
              RF 2500.1 bdcp
              XSpower D3400
              • #37
                Momsen kommer i krav fra staten eller de som har fraktet det inn til norge, f.eks UPS. Kommer i postkassen din som regel 1-2mnd etter du har motatt varen.
                2x xcon 15" framfor 1x Fi BTL.
                • #38
                  Personlig ville jeg heller gått for x-con enn Incriminator. IA Warden er jo ikke akkurat en SQ woofer på noe som helst plan.
                  Og tror faktisk du vil kunne finne like bra 15" basser til samme pris i Norge.
                  J. Holm
                  www.b2audio.com
                  http://facebook.com/b2audio
                  • #39
                    er nok to Xcon eller to BTL han tenker.
                    Momsen må du betale når pakken er på vei til Norge hvis du bruker Jetcarrier.
                    • #40
                      ok, skal teste ut jetcarrier med og bestille meg et oscilloskop. Treng en slik hehe
                      DCpower Dynamo 270a
                      2stk Fi BTL n2 12"
                      RF 2500.1 bdcp
                      XSpower D3400
                      • #41
                        Hvor bestiller du oscilloskop fra? Og hva koster det?
                        • #42
                          https://www.omnitronelectronics.net skopet heter TPI 440 - ScopePlus Handheld Oscilloscope & DMM. Blir på ca 2010 kr med moms. Men trur det går med jetcarrier sin addresse på shipping og billing? bruker vell mitt egent navn right ? =)
                          DCpower Dynamo 270a
                          2stk Fi BTL n2 12"
                          RF 2500.1 bdcp
                          XSpower D3400
                          • #43
                            JetCarrier greiern kan Dammed ta seg av. Har null erfaring med JetCarrier. Men skal bruke de neste gang jeg bestiller fra statene.
                            Var ikke så ille pris det.
                            • #44
                              Nei er ikke det =) Sett på noen norske nettsider på det samme skopet, dem ville ha over 4000kr for det.. Kan hende at jeg ikke har søkt godt nok da. Trur jeg skal ta skopet på flyfrakt veier ikke altfor mye da og volumet kan ikke være så stor heller på esken.
                              Edit: Så hvordan blir det med Billing addressen? Prøvde og bestille i sta, men billing matchet ikke med kortet.. så bruker bare min ekte addresse på billing da? shipping addressen blir vell pakken sendt til regner jeg med.
                              DCpower Dynamo 270a
                              2stk Fi BTL n2 12"
                              RF 2500.1 bdcp
                              XSpower D3400
                              • #45
                                quoter meg selv fra denne tråden... Tips, les de forrige sidene i en tråd du skriver i.
                                bare hyggelig dere, og tar du båtfrakt så er prisen 295kr inntil 70kg og 500kr inntil 150kg. Tviler på at pakken din veier over 150kg.
                                Bare ta og sjekk grundig hvordan Jetcarrier fungerer. Sånn at alt går smertefritt. Er i grunn ganske enkelt og jeg hadde ingen problemer med dem. Sendte rundt 8-9 forskjellige pakker til dem. Dem slå alt sammen til en stor en og sendte med båt.
                                Info linker:
                                https://www.jetcarrier.com/info/info.asp
                                https://www.jetcarrier.com/step123/step123.asp
                                https://www.jetcarrier.com/usa/default.asp
                                flyfrakt: https://www.jetcarrier.com/info/mailbox.asp
                                båtfrakt: https://www.jetcarrier.com/info/bizbox.asp
                                pris sjekk: https://www.jetcarrier.com/info/getShippingQuote.asp
                                FAQ: https://www.jetcarrier.com/info/faqHolder.asp
                                kos dere og les.
                                edit: dvx, Kicker L7 av alle subber... Hvorfor dem?
                                Du får mange andre bedre subber til samme prisen eller billigere...
                                Hadde mye heller gått for Orion HCCA 15.4: http://www.sonicelectronix.com/item_...CCA-15.4-.html
