Fysisk små bilforsterkere
This is a sticky topic.
  • epifant
    • Mar 2007
    • 1568
    #16
    Ante meg at noen ville kommentere det ja
    Den vil jo ikke gi 10% THD hele tiden, og om man aldri tyner den såpass hardt blir det heller aldri noe issue. 13 watt (0.05% THD+N @ 2x13W 4Ω, 14.5V) er faktisk en god del, spesielt i øvre mellomtone og diskantområdet. En annen ting er jo hvor hørbart XX% THD er ved kortere impulser. Sikkert frekvensavhengig riktignok, men jeg mener å ha lest at det er snakk om ganske høye tall. Jo kortere puls, jo mer forvrengning er akseptert. Jeg påstår slett ikke det er noen high end-sak dette her, men den vil nok kunne gi masse "krutt per krone". Den koster jo omtrent like mye som stor pizza + cola levert på døra...
    • magnesmurf
      • Jun 2009
      • 195
      #17
      • Miniboom
        • Dec 2008
        • 2112
        #18
        Les min første post igjen! Hehe...
        Jeg VET at det har vært spurt etter dette tidligere, men det ble en tråd fylt med mye pjatt og få faktiske forslag - i motsetning til hva denne har vært så langt, så la oss holde det slik.
        • Soundboy
          • Apr 2007
          • 619
          #19
          Genesis
          Genesis Stereo60 & Stereo100 er små forsterkere å monteres over alt, men dok kanskje dyr i pris!
          • dBcompaniet
            • Mar 2007
            • 1294
            #20
            CEA RMS Power : 2x 90W @ 2 Ohm, THD+N ≤1%
            CEA RMS Power : 2x 60W @ 4 Ohm, THD+N ≤1%
            CEA RMS Power : 1x 180W @ 4 Ohm, THD+N ≤1%
            High pass x-over : 12dB/oct variable from 40 to 400Hz
            Low pass x-over : 12dB/oct variable from 40 to 400Hz
            Signal-to-Noise Ratio (1 watt) : > 80dB
            THD+Noise (Distortion) (1 watt) : ≤ 1%
            Frequency Response (±1dB) : 20Hz-30000Hz
            Maximum Input Signal : 6V
            Maximum Sensitivity : 100mV
            Dimensions : 310 x 180 x 55mm
            Add higher output and more dynamic response with this easy-to-install head unit power upgrade. The KTP-445 amplifies the head unit power output, resulting in a 150 percent power increase over the original power from the head unit’s built-in amplifier.
            • Tony
              • Apr 2007
              • 3111
              #21
              4 slike på et 3-veis frontsystem kunne gjort seg det ja! Nam nam...
              • dBcompaniet
                • Mar 2007
                • 1294
                #22
                absolutt, i den ene demobilen vår hadde vi 4 slike monoblokker til høyttalerene
                • Reimers
                  • Jul 2007
                  • 343
                  #23
                  cerwin vega har kommet med en serie små forsterkere den heter stealth
                  Cerwin Vega! Pioneer
                  • Mokke
                    • Dec 2008
                    • 1
                    #24
                    Liten förstärkare...
                    Produkt data:
                    Slutstegs typ: Stereo slutsteg
                    Antal kanaler: 4 kanal
                    Effekt mätt i: 14,4volt/1% THD
                    Effekt RMS (4 ohm): 4x20 Watt
                    Ingångskänslighet: 200mV-6V
                    Frekvensomfång: 20Hz-20kHz
                    Signalingångar: Lågnivå + Högnivå
                    Driftspänning: 11-16 Volt
                    Högpassfilter: 100Hz/12dB Fast on/off
                    Färg: Svart/alu
                    Anslutningar: kontaktstycke för högtalare och ström.
                    Mått:
                    Bredd: 102mm
                    Höjd: 45mm
                    Djup: 100mm
                    • pgoutlaw
                      • Oct 2008
                      • 621
                      #25
                      meget liten forsterker, men om det er noe å samle på kvalitetsmessig er jo en annen sak.
                      Zealum ZPA4 kompakt forsterker
                      Perfekt forsterker for deg som ikke har plass, men likevel ønsker mer kraft til høyttalerne.
                      Kun 166 x 119 x 49 mm !!
                      •4x55W @ 4 ohm
                      •4x85W @ 2 ohm
                      •High Pass og Low Pass filter
                      •Signal/støy forhold: >80 dB
                      •Kanal separasjon: >75 dB
                      •Vekt: 0,9 kg
                      • tofter
                        • May 2007
                        • 645
                        #26
                        Soundstream Stealth serie er jo også noen småtasser, hvor 2 og 4 kanalerene er klasse A/B forsterkere, og monoblokkene klasse D.
                        Discover Soundstream's full lineup of car and marine audio gear – amplifiers, subwoofers, speakers, and more built for power and precision.
                        Bmw e34 520:
                        • ugn
                          • Jan 2008
                          • 1972
                          #27
                          HVa med litt old school hefige amper?
                          http://cgi.ebay.com/Rare-MARANTZ-750...item35a858794d
                          • tofter
                            • May 2007
                            • 645
                            #28
                            God råd ell?
                            Bmw e34 520:
                            • LLH
                              • 868
                              #29
                              300x300x75mm er noe alle skulle klare og få plass til under setet sitt..
                              brax matrix
                              4x290watt 4ohm
                              koster bare 27000kr
                              bra m2 pris
                              sound.vision.soul
                              Type R
                              • Bilstereosenteret.no
                                • 3590
                                #30
                                Kenwoods nye KAC-X serie er ekstremt små. mono og 4-kanalerne er bare 235x52x192mm. 5-kanaleren har samme lengde og bredde, men er 55mm høy. Tipper vi snakker om verdens minste 5-kanaler, eller? Leverer 80 watt x 4 + 350 watt x 1 @ 4 ohm.
                                Inget råskinn, men mer enn nok for de fleste, og med et fotavtrykk som får plass stort sett der du måtte ønske
                                Prisen i Norge på 5-kanaleren er ikke klar ennå. Mono og 4-kanaleren koster 5995,-
