Problem med støy
  • VegardJH
    • Oct 2009
    • 2
    Problem med støy
    Hei. Det har seg sånn at etter å ha koblet opp en til forsterker i bilen er det blitt helt sykt me støy i anlegget.
    Anlegget består av: 2* proson 400w max sub, 2* ssl 500w man sub.. Prosonene er drevet av en boss 800w max 4-kanal (brokoblet) og ssl'ene er drevet av en 800w max ssl-forsterker (brokoblet).
    Tidligere har alle subbene vært drevet av boss-forsterkeren.. og det har gått bra inntil noen uker siden.. Da begynte det å komme dynamostøy. Fant ut at det det var dårlig kontakt/ødelagt i både y-ledd og selve signalkabelen.
    Men så idag ble ssl-forsterkeren også satt inn. Ny (brukt) ground zero signalkabel samt nye splittere. Og nå tar det helt av med støy. Litt vanskelig å forklare men når jeg har på volum høres det bra ut, ingen ulyder etc. Men når jeg slår volum ned på 0 begynner det. Subbene slår "takta"/"puls" 2-3 ganger i sekunder. Dette skjer på alle subbene. Hvis jeg tar ut signalen til ssl'ene donker prosonene dobbelt så høyt om ikke mer.
    Og hvis jeg starter motoren tar det bare helt av.. Er så mange syke lyder at verken jeg eller kompisen (som har litt mer peiling) fatter hva som er greia.
    Kan si at det er en enkel signalkabel fra spilleren. Deretter ved bruk av 6 splittere får jeg 8utganger. Er det noe problem med det? Kan noen si meg hvordan jeg skal koble det?
    Så spørsmålet er: Kan noen hjelpe meg?:P
    Vet det er litt dårlig forklart, men vanskelig å fortelle eksakt. Har heller labert med peiling når jeg møter på slike problemer
    Legger ved en video om hjvordan det høres ut
  • zr900turbo
    • Feb 2009
    • 85
    Støyfilter skal vel hjelpe, hvis ikke må du høre med mtz91 om gode råd
    • Independence
      • Oct 2009
      • 12
      D der var bare sykt, akkurat som at subbene forsterket lyden av motoren på en snodig måte.
      Prøvd en annen cdspiller?
      • zr900turbo
        • Feb 2009
        • 85
        Siden du har støy når bilen ikke er igang kommer det vell ikke fra dynamo
        • VegardJH
          • Oct 2009
          • 2
          Ingen? ......
          • Assa91
            • Feb 2009
            • 184
            Har du jorda spiller til forsterker? hvilken spiller har du? Tror nok det er der en plass feilen ligger.
            Prøv iallefall med en annen spiller slik som Independence foreslo..
            Asbjørn Aarø
            2000 Mitsubishi Galant 2.0 GLX + Kicker+ Kenwood + B2 +++
            • Miniboom
              • Dec 2008
              • 2112
              Jeg ville begynt med å trekke opp felles jord til ALT.
              Og den Boss-forsterkeren... sjekk den nøye. Dårlig kontakt i phonotilkoblingene, støy fra potmetere (for å justere gain osv). Mange muligheter med den dritten. Det er generelt lav kvalitet over Boss sine produkter.
              Sjekk at Y-koplingene er koblet rett, at det ikke er byttet om noe høyre/venstre ved noe brokobling eller noe. Prøv evt. elimineringsmetoden. Uten noen y-ledd, med kun en forsterker. Og så går du oppover i antall.
              • Assa91
                • Feb 2009
                • 184
                Boss er vel et aldrende merke som har eksistert i lengre tid men har aldri levert noe som er av høyere kaliber? Er iallefall slik jeg ser på bossmerket. Det er vel også noe med at om forsterkeren har dårlig jordingspunkt kan den begynne å bruke signalkabelen som strømkilde og dermed kortslutte noe inni spilleren? var vel enkelte eksemplar av pioneer og kenwood spillere som var mest utsatt for det. Miniboom kan sikkert utdype det bedre enn meg
                Asbjørn Aarø
                • Miniboom
                  • Dec 2008
                  • 2112
                  Uansett hva slags spiller du har, er den ikke laget for å få X antall ampere fra signalkabelens skjerm gjennom seg på vei til jord.
                  Mulig jordbanen smeltet lettere på enkelte Pioneer/Kenwood-spillere, sammenliknet med andre modeller, men slik jeg ser det, er det absolutt ikke en svakhet i spilleren, ettersom det for det første skyldes brukerfeil (dårlig jording til forsterkeren), og også er en smal sak å reparere (i motsetning til om jordbanen skulle tålt strømgjennomgangen, og andre komponenter skulle røket). På f.eks. DEH-880PRS er det en bitteliten, overflatemontert sikring mellom skjermen på signalkabelen og jord i spilleren. Det er en fin løsning som er lett å reparere om man skulle være uheldig.
                  Jeg fikk symptomer liknende trådstarter sine (ikke like ille), da jeg kom borti +12V med skjermen på en signalkabel som fortsatt var koblet til spilleren i andre enden, så det er så klart også en mulighet.
