Warning: Trying to access array offset on value of type bool in phar://.../vb/vb.phar/library/user.php on line 2 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in phar://.../vb/vb.phar/library/user.php on line 2 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in phar://.../vb/vb.phar/library/user.php on line 2 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in phar://.../vb/vb.phar/library/user.php on line 2 Warning: Undefined array key "birthday_search" in phar://.../vb/vb.phar/api/user.php on line 2 Warning: Undefined array key "joindate" in phar://.../vb/vb.phar/api/user.php on line 2 Warning: Undefined array key "posts" in phar://.../vb/vb.phar/api/user.php on line 2 Warning: Undefined array key "posts" in phar://.../vb/vb.phar/api/user.php on line 2 Warning: Undefined array key "userid" in phar://.../vb/vb.phar/api/user.php on line 2 Warning: Undefined array key "userid" in phar://.../vb/vb.phar/api/user.php on line 2 Warning: Undefined array key "privacy_options" in phar://.../vb/vb.phar/api/user.php on line 2 Warning: Undefined array key "userid" in phar://.../vb/vb.phar/library/user.php on line 7 Warning: Undefined array key "userid" in phar://.../vb/vb.phar/library/user.php on line 2 Warning: Undefined array key "lastactivity" in phar://.../vb/vb.phar/library/user.php on line 2 Dynamostøyen er borte, nå er det et nytt problem - Bilstereoforumet
  • kennethl
    • Apr 2009
    • 26
    Nå er det ingen lyd i subben.
    Det kommer bare et "popp" når jeg skrur på spilleren.
    Det er strøm i forsterkeren.
    Har forsøkt med to forskjellige forsterkere og to forskjellige lydkilder.
    Begynner å bli drit lei hele anleggfaen før det engang har kommet lyd i det...
    Nesten så jeg bytter inn bil og anlegg i 3m tau...
  • halseth
    • Apr 2008
    • 688
    ta deg en tur til installbay å få de til å se over anlegget ditt.
    • berniebp87
      • Mar 2009
      • 1221
      Virker remote ledningen din? prøv å ta 12 volt fra batteriet og rett i remote og se om du får noe lyd i forsterkeren da
      Mvh Werner Harstad
      • kennethl
        • Apr 2009
        • 26
        Vifta i forsterkeren går og lysene lyser, så jeg regner med at remoten funker.... Eller er ikke det noen sikker indikasjon?
        • Vinje
          • May 2008
          • 744
          Sikker på at singnalkabelene fungerer? Eller at du ikke har satt subwoffer utgangen på spiller på "off"?
          • kennethl
            • Apr 2009
            • 26
            Hvis det var tilfelle ville det kommet lyd når jeg prøvde å koble ipod rett i forsterkeren med andre kabler... Men det kom ikke noe lyd da heller.. Har forsøkt å bytte høyttalerkabel også..
            • DD-Henrik
              • Feb 2009
              • 1947
              Vil bare legge til at forsterker lyser i de fleste tilfeller og ser ut til å gå på og funke og alt, selv om KUN remote ledningen er i. Strøm trenger ikke være tilkoblet alle forsterkere for at dem skal gå på sålenge remote er koblet til, og jord.
              I tilfelle du skulle være så uheldig å ikke ha sjekket dette
              Kompis av meg gjorde dette, så skjønte selv ingenting når han ba meg se på det. Men så sjekket jeg over bare for sikkerhetsskyld. Og da var ikke sikringen i ledningen
              • kennethl
                • Apr 2009
                • 26
                Hvis dette er tilfelle skal jeg ta multimeter å måle litt i morgen.
                Jeg syntes bare det er merkelig at remotekabelen skal forsyne vifta med strøm slik at vifter og lys funker...
                • Elutstyr1
                  • Oct 2026
                  Hvis du har prøvd å koble en ipod direkte til forsterkeren så er det ihvertfall ikke spilleren eller signalkabelen. Tror du får konsentere deg om forsterkeren. Det enkleste ville jo vært å fått lånt en annen og prøvd å koble på denne... Du kan jo også prøve å måle om forsterkeren får strøm med multimeteret OG at styrestrømmen på signalkabelen leverer strøm dit del skal. Da finner du nok ut av det
                  • kennethl
                    • Apr 2009
                    • 26
                    Jeg har prøvd 2 forskjellige forsterkere ôg, det er dêt som suger!
                    • Vinje
                      • May 2008
                      • 744
                      #11
                      Er du helt sikker på at subben er i orden? at f.eks ikke det er brudd på en av lederene til spolen?
                      • kennethl
                        • Apr 2009
                        • 26
                        #12
                        Subben er brand new!
                        Aldri vært brukt!
                        Kommer det "popp" i den hvis det er brudd på en av lederne til spolen da?
                        • Vinje
                          • May 2008
                          • 744
                          #13
                          Ikke hvis det er brudd over begge eller om du har "sprengt" den.Har du et mulitimeter tilgjengelig kan du jo måle om den er helt ok også.Når du først har mulitimeter tilgjengelig ka du jo måle at forsterker får strøm osv.. Er sikkert bare en bagatel feil
                          • kennethl
                            • Apr 2009
                            • 26
                            #14
                            Jeg er helt noob jeg...
                            Hvordan måler jeg sub'en med multimeter a?
                            • kennethl
                              • Apr 2009
                              • 26
                              #15
                              Koblet subben til stereoforsterkeren i stua og den spilte som den skulle...
                              Målte spenningen inn på forsterkeren og den var ok.
                              Forsterkeren skrur seg av og på når den skal.
                              Har prøvd cd-spilleren og mp3 spiller.
                              Har prøvd 2 forskjellige forsterkere.
                              Blir trist inni meg :/
                              Er ikke noen i området Tønsberg +/- som har mulighet til å ta en titt? Måle litt?
