Sub problem!
  • stian91
    • Mar 2011
    • 24
    Sub problem!
    Har fått et merkelig sub problem !
    Har en p99rs som jeg kjører 4veis aktiv deling med !
    Har 3 forsterkere. Den ene er en firkanals alpine pdx. Denne kjører midbass og diskant.
    Den andre firkanaleren, dls xa40 kjører midrange for seg selv
    Den siste forsterkeren, rockford t1500-1bd kjører 2 alpine type r 12" subber. Alle disse har såklart sine egne rca kabler.
    Problemet mitt er at når jeg muter alt utenom midrange , slår subbene! Er ikke noe bra bass, de bare støyer liksom ! Når jeg trekker ut rca kablene til monoblokken , slutter problemet! Noen som har aaaning hva som gjør dette ?
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
  • stian91
    • Mar 2011
    • 24
    Bump!
    • Haakon O
      • May 2007
      • 2436
      Når du ikke muter subutgangen, er bassen normal da? Spiller det som det skal?
      • stian91
        • Mar 2011
        • 24
        Jaaa jeg tror det ! Eneste problemet er at etter lengre tid gr forsterkeren som driver middene i protect!
        • stian91
          • Mar 2011
          • 24
          Buuump
          • stian91
            • Mar 2011
            • 24
            Det tar forresten ca 1 time før mellomtonene slutter å spille / forsterkeren går i protect. Må da slå av og på spilleren for at de skal komme på igjen , me gir seg med en gang jeg skrur opp igjen. Problemet har vært her i noen uker nå. Før det var det intet problem. Er forresten dyre rca kabler jrg bruker også !
            • stian91
              • Mar 2011
              • 24
              Buump!
              • golfnos
                • 1640
                rf forsterkeren må få "støyen" på vei fra spilleren, så den kommer vel enten fra spiller eller kabel. Dls forsterkeren går vel i protect enten pga varmgang eller for lav spenning?
                • stian91
                  • Mar 2011
                  • 24
                  Kan være det er pga lav spenning da.. ladespenningen varierer fra 13.4 til 11.1 ifølge spilleren min.. kan også nevne at jeg får på og av dunk fra spillern! Er egentlig ikke noe dunk når jeg skrur på mer , men subben begynner ikke spille før en 10sec
                  • stian91
                    • Mar 2011
                    • 24
                    Fant ut problemet med middene ! Har en 6ch RCA kabel fra stinger som ikke er helt god.. bak spilleren var gummien løsna rundt selve plugga, slik at kablene låg uisolert..
