Ingen lyd i sub
  • Ingen lyd i sub
    Heisann, jeg har koblet opp mitt lille lydanlegg nå, jeg har ikke så alt for mye kunnskap innenfor dette, men har lest litt rundt å snakket med en om hvordan man skal gjøre det.
    det jeg har gjort er
    1. Strøm fra batteri til forsterker. (har sikring på kabelen fra batteriet, ca 10 cm fra der det er tilkoblet batteriet)
    2. Har gjordet forsterkeren i beltefestet
    3. har koblet signal kabel fra spilleren til forsterkern. Rød i spilleren til rød på forsterkeren og hvit på hvit.
    4. Har kabel fra spilleren, valgte hær å bruke utgang for tilkobling av elektrisk antenne som jeg koblet inn i forsterkeren. (husker ikke hva denne inngangen heter)
    5. Har koblet rød kabel (+) fra subben til R+ på forsterkeren. Å den andre kabelen i - på L på forsterkeren. Slik jeg har forstått skal de kobles sånn.
    Så til problemet, det er slik at når jeg har musikk på er det null futt i subben, den står egentlig bare å "blåser" ut og inn, å ingenting trykk. Har sjekket alt av sikringer osv, så hva kan være feil? Noe som er koblet feil eller kan forsterkeren være røket? Den blir ganske så varm, vet ikke om dette er normalt?
    Beklager alle skrivefeil, og håper dere forstår problemet
    Legg ved et bilde så er det lettere og hjelpe :-)
    Mvh kim
      Hvordan sub(er) og kasse har du? Og hvordan en innstillingene på forsterker?
      Om subben(e) beveger seg med musikken så skulle man jo tro forsterker osv er i orden.
        http://i45.tinypic.com/2u5z62w.jpg
        baksiden av forsterkeren de to pluggene står på rød og hvit på input.
        http://i46.tinypic.com/a59wgh.jpg
        undersiden av forsterkeren
        http://i46.tinypic.com/juba82.jpg
        Fremsiden av forsterkeren, strømmen er ikke tilkoblet på det bilde. å REM går frem til antenne utgang på strømmen i spilleren.
        http://i50.tinypic.com/b989hc.jpg
        oversiden av forsterkeren
        http://i48.tinypic.com/2e2jqr9.jpg
        Jordingen, bare middlertidig til det begynner å funke
        http://i45.tinypic.com/2qbg2rl.jpg
        Strømkabelen som går inn i forsterkeren. (skal sette på en kabelsko slik at den sitter bedre, må bare få skaffet en med så stor størrelse.
        http://i48.tinypic.com/23l00hs.jpg
        Fremsiden av spilleren
        http://i45.tinypic.com/vijy9f.jpg
        Baksiden av spilleren
        http://i48.tinypic.com/abqd7b.jpg
        pluggene som går inn bak spilleren og bak til forsterkeren
        http://i45.tinypic.com/hwlcgg.jpg
        REM kabelen som går frem og er bare hektet på en utgang for elektrisk antenne, denne er også bare midlertidig for å fortelle forsterkeren at den skal være på.
        Håper dette hjelper litt, og håper alle bildene funker, grunnet høy størrelse på bildene fikk jeg ikke lastet de opp her på forumet.
        Takk for de som har tid og gidder å se litt på hva som kan være galt : )
        Glemte å ta bilde av subben, men er en en JBL i en hjemmebygget kasse. Subben har funket helt fint i bilen den sto i før, så er ikke noe galt med den.
          Du kan jo prøve å forklare litt nærmere hvordan subben oppfører seg?
          Og jeg ville i det minste fikset på høyttalerledningene slik at isolasjonen når helt fram til terminalene på forsterkeren.
            Subben blåser seg inn å ut på en måte, står i vanlig posisjon men med en gang jeg slår på nå lyd blåser han seg ut på en måte å trekker seg inn, er slik at den reagerer på lyden, men er ikke noe futt. Blir ingen lyd av det. Bare blåser seg helt ut, og trekker seg inn igjen. Veldig dårlig forklart.
            høyttalerledningene er bare midlertidig, skal sette på kabelsko når jeg har funnet ut hvor alt skal stå etter jeg har fått det til å funke. Men slik de er nå, kan det han innvirkning på hvordan det skal fungere?
              Ikke bare å bli klok på Men subben står i samme kasse som den ble brukt i før, eller? Bare kom med mer informasjon om kasse osv.
              Kan muligens skape problemer når kabelen har mulighet til å kortslutte mellom terminalene. Kutt bort litt av kobberet slik at du får isolasjonen helt inn til selve klemma når du dytter inn kabelen.
              Du har ikke noen kjente som kan ta en titt da?
                Liten forsterker.
                Tynn jordkabel.
                Kvifor bruker du ikkje forsterkerutgangen på spilleren? (blå/kvit) Utgangen for elektrisk antenne virker vel berre når radio er på? (blå)
                Har du 1 eller 2 sub(ber)?
                Kan du stille på delefrekvensen på forsterkeren?
                Har du justert på gain?
                  Originally posted by todleif View Post
                  Liten forsterker.
                  Tynn jordkabel.
                  Jordkabelen er muligens tynn, men mener at den skal holde for å drive den.
                  Brukte bare elektrisk antenne utgangen siden den var nærmest, å spilleren har feil så cd spilleren funker ikke, så bruker bare antenna til ting begynner å fungere.
                  Har 1 sub.
                  Om jeg kan stille delefrekvensen mener jeg skal stå rett hvor den står på LP slik som på bildet.
                  har juster gain, både opp å ned.
                    Slenger ut en video som vises hvordan suben oppfører seg under spilling.
                    http://www.youtube.com/watch?v=6sPAA...ature=youtu.be
                      Ser ut som noe er veldig galt der ja. Mest sannsynlig vil jeg tro forsterkeren har tatt kvelden. Selv om det er en mulighet for at det kan være spilleren også. Har du mulighet til å teste med en annen forsterker? Helst en som ikke er så verdifull..
                      Eller,
                      kast alt i søpla og kjøp nytt Og få det montert på en god måte.
                        Eller,
                        Var noe gammel utstyr som vi hadde liggende som jeg tenkte å koble opp for morroskyld
                        Tror også forsterkeren kan ha tatt kveld. Så blir nok i handle inn nytt utstyr, men blir ikke før jeg invisterer i noen dyrere bil må bare vente på at jeg blir sendt ut på jobb i nordsjøen, så skal jeg nok få penger til nå bedre utstyr : )
