Jeg har tenkt å kjøpe meg en Dynabel BF7501 forsterker, og kjøre den i 1 ohm, 2500 w RMS ut.
1. Jeg har ei sikring på 150A fra før, er det nødvendig å oppgradere den til 200A?
2. Har en dynamo på 90A, et orginalt batteri på 55Ah og tenkte å kjøpe meg et Odyssey PC2150s å hive i bagasjerommet. Holder dette, eller er det helt nødvendig med 2 batterier/oppgradering av dynamo?
3. Jeg har 20 mm2 både strøm fra batteri til forsterker og jord. Det ser ut som batteri til chassis, batteri (+) til dynamo og dynamo til chassis er 20/25 mm2.
Er det helt nødvendig å oppgradere til 50 mm2?
Evt. må jeg oppgradere alle kablene til 50mm2? (batteri til chassis, batteri til dynamo, dynamo til chassis, batteri til batteri, batteri til forsterker, chassis til forsterker?) Eller holder det å bare oppgradere noen av kablene?
4. Jeg har også en Dynabel BF0802 som driver frontsettet, og jeg må klippe av noen kordeler på en 20mm2 kabel for å få den inn, det er vell ikke nødvendig å oppgradere den til 50mm2?
Mvh Even
Mvh Even
trekker ikke så mye den. skal du ha et batterie bak er det iallefall et absolutt minimum og ha 50 fra det til forsterker.
