DD problem..
  • eHaugland
    • Apr 2012
    • 11
    DD problem..
    jeg har fått problemer med Digital Designs 1515 subn min.. for 2 dager siden så fikk eg min "nye" spiller i posten, en pioneer p88rs. Problemet mitt kom etter eg fikk spilleren: på noen sanger med veldig dyp bass slår plusselig elementet heile slaglengda si, og kommer litt mekanisk støy. Noen som kan hjelpe meg?
  • Hifonic
    • 2192
    Fortell mer om kassa og forsterkeren du bruker
    • eHaugland
      • Apr 2012
      • 11
      kassa er bygd etter DDaudio sin "recomed fullsice box" ca 115 liter portet kasse. Bruker en dynabel bf4501 forsterker. Men problemet mitt dukket opp for 2 dager sida da eg fekk "nye" pioneer p88rs spiller... spiller bra helt til en viss type bass kommer, da slår den helt ut
      • Haakon O
        • May 2007
        • 2436
        Det er vel ulike settings på de forskjelle spillerene du har hatt. Det vil godt mulig hjelpe å stille inn høypassfilter på subutgangen (altså subsonic filter i praksis)--
        Prøv i første omgang å stille det på 40hz/24db oct, bare for å se om det i hele tatt hjelper. Gjør det det, så kan du deretter finstille på delefrekvens og slope til du er fornøyd med lyden.
        • eHaugland
          • Apr 2012
          • 11
          nå når eg bytta spiller så stillte eg begge forsterkerene på "flat", gain og alt er på det laveste, så alt er stillt via spiller nå. Subn har 63hz med 12db slope
          • Haakon O
            • May 2007
            • 2436
            Jepp, men du kan stille filteret i begge ender på den spilleren, nå har du lavpass på 63hz/12db, men du kan også sette høypass så den tar vekk den dypeste bassen som er under tuningsfrekvensen på kassen (mellom 35-40hz om det er etter DD sine mål). Da presser du ikke elementet til å spille dype frekvenser utenfor arbeidsområdet (under tuningsfrekvens)
            • eHaugland
              • Apr 2012
              • 11
              fant ut at ulyden må vere under 50hz ihvertfall. Eg ser nå at eg kan stille ned feks 20-31,5hz'n på equaliseren så eg kan jo begynne med det
              • eHaugland
                • Apr 2012
                • 11
                Nå ble det bra! Satt 20-31Hz på -4db å da går det akkurat uten noe støy. -2 og -3 db kunne eg hørre en anelse støy å det klarer eg ikke! )
