Hvordan finne ut som bass-elementer er "sprengt"?
  • JVMyhre
    • Oct 2007
    • 371
    Hvordan kan eg på en enkel måte finne ut om basserene eg handlet her for en stund siden er spreng eller ikkje?
    Det spiller pent på lavt volum, men så fort en skrur opp litt så vrenger og skjærer dem seg noe grusomt.
    Har gått over alle koblinger, og innstillinger både på forsterker og spiller flere ganger, men ingen feil og finne.
    Johnny Myhre
  • HLS
    • Mar 2008
    • 1299
    press membranen innover og hør om det skraper .
    evnt bruk et multimeter å mål motstanden i spolene.
    • JVMyhre
      • Oct 2007
      • 371
      Hører absolutt ingen ulyder når eg presser på membranen.
      Måle mellom + og - på hver spole da? + / - @ spole nr1 , og + / - @ spole nr2 ?
      Om spolene er fine, kan det evt. være noe galt med forsterkeren?
      Er en helt ny dynaBel 4501.
      Johnny Myhre
      • HLS
        • Mar 2008
        • 1299
        mål på spole nr 1 +/- og nr 2 +/-
        har du annen subb å teste med?
        • JVMyhre
          • Oct 2007
          • 371
          Nei ikkje her og nå, men skal prøve og få lånt en i morgen for og sjekke.
          Det, sammen med multimeter! Er det en spesiell instilling eg skal sette den på, og hva skal eg se etter?
          Johnny Myhre
          • HLS
            • Mar 2008
            • 1299
            sett multimeteret på det tegnet
            hvilken ohm er subben? dual 2 ohm? dual 4 ohm?
            eks: er det dual 2 ohm så skal du ha rundt 2 ohm på hver spole. (litt forkjellig er det, 1.7-2.4 ohm osv)
            men får du OL eller 5 ohm osv.. så er det noe feil med spolen.
            • JVMyhre
              • Oct 2007
              • 371
              Ok, takk! Da skal eg få lånt meg et multimeter i morgen og teste!
              Om spolene viser seg og være ok, hva vil være neste ting eg bør sjekke?
              Johnny Myhre
              • HLS
                • Mar 2008
                • 1299
                hvilken subb har du?
                tror jeg hadde prøvd med en annen sub før jeg hadde fått sjekket forsterkern.
                er ikke signalet fra cd-spillern som forvrenger?
                • JVMyhre
                  • Oct 2007
                  • 371
                  Tror cd-spilleren er helt fin, en god gammel Pioneer spiller som aldri har sviktet meg. Fungerte helt fint forrige gang eg monterte stereo i bilen. Subbene er 2x12" Kicker Comp VR.
                  Johnny Myhre
                  • JVMyhre
                    • Oct 2007
                    • 371
                    Fikk ikkje tak i multimeter idag, men fikk testet en annen basskasse i bilen, det var noe Rockford Fosgate greier tror eg. Det spilte ikkje noe bra det heller, men her kom det heller ikkje de samme stygge lydene fra kassa.
                    Men kunne stille gain helt på fullt, uten at det ble noe særlig futt i sakene. Men heller ingen vrenging i elementene. Er det cd-spiller / monoblokk som er ødelagt da?
                    Johnny Myhre
                    • JVMyhre
                      • Oct 2007
                      • 371
                      #11
                      Da var problemet fikset! Viste seg at den fremre veggen i basskassa var litt løs, så den slo noe fryktelig når bassen slo, derav de stygge lydene.
                      Johnny Myhre
