"pop" lyd fra høyttalere (Russevan)
  • "pop" lyd fra høyttalere (Russevan)
    Vi har et problem med anlegget vårt. Uten at forsterkeren er koblet til spilleren kommer det "slaglyder". Som om man skulle plugget inn aux kabler. Dette skjedde helt ut av det blå. Vi spilte på volum 19 og da vi tok den til 20 skrudde alt seg av. Så fant vi ut at sikringene hadde gått og byttet dem. Nå kommer disse slaglydene. Kan dette være en garantisak? Evt hva kan være feil?
    Da vi snakket med fagfolk, mente de at det kanskje kunne være jordingsfeil.
    Noen ideer?
    PS. har lagt ved utstyrslisten vår.
    Takk for alle svar!
    har dere jordet det en skikkelig plass, pusset fritt for lakk osv? Er det i høyttalere og subber, eller bare en av delene det smeller?
      Vi har jordet i en av boltene på setet.
      Det kommer først lyd i sub, så høyttalere. Lyden kommer trolig av at forsterkerne skrur seg av, men årsaken er jo ukjent.
        Går forsterkerne i protect?
        Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
        Remi Lilleng
          Det vet jeg ikke. Eneste jeg kan se er at forsterkeren skrur seg på (grønt lys) også skrur den seg rett av (rødt lys). Mulig det betyr protect mode
            Jupp, lukter at ampen er dårlig, få sjekka den der dere kjøpte den
            Remi Lilleng
              Og sjekk at ikke noe kabler driver og kortslutter.....
              Remi Lilleng
                rikitg, har fått en mistanke om at transistoren har gått. Kan dette stemme?
                Henning
                  Så lenge ikke du har noe kortsluttning på batterikabler, høytalerkabler holder jeg en knapp på at forsterker/ene er dårlige......har dere alle frontsetta kobla på en amp? By the way, hadde satstsa på å få ei monoblokk til for de subbene
                  Remi Lilleng
                    Vi har sjekket med voltmeter og vi kan ikke se noe som antyder kortslutning hvertfall. Dårlige? Da mener du ødelagt eller for dårlig for å kjøre høyttalerene? Vi har alle frontsettene på den ene ampen med 1400rms ja. Hadde gjerne hatt en monoblokk til, men russebudsjett og en ny forsterker til 6k henger ikke sammen dessverre
                      om forsterkerene føler alt for lav motstand kan de gå i protect, det er mange transistorer i en forsterker, men om begge forsterkere er "knekt" lukter nok leverandøren brukerfeil, men forsøk ihvertfall
