Warning: Trying to access array offset on value of type bool in phar://.../vb/vb.phar/library/user.php on line 2
Warning: Undefined array key "birthday_search" in phar://.../vb/vb.phar/api/user.php on line 2
Warning: Undefined array key "joindate" in phar://.../vb/vb.phar/api/user.php on line 2
Warning: Undefined array key "posts" in phar://.../vb/vb.phar/api/user.php on line 2
Warning: Undefined array key "userid" in phar://.../vb/vb.phar/api/user.php on line 2
Warning: Undefined array key "privacy_options" in phar://.../vb/vb.phar/api/user.php on line 2
Warning: Undefined array key "userid" in phar://.../vb/vb.phar/library/user.php on line 7
Warning: Undefined array key "userid" in phar://.../vb/vb.phar/library/user.php on line 2
Warning: Undefined array key "lastactivity" in phar://.../vb/vb.phar/library/user.php on line 2
Snakker ikke dritt om produktene dine, tvert imot. Se de første svarene mine. Men går vel ut ifra at jeg har litt mer erfaring når det gjelder dB verdenen. Og derfor er det best å forklare forskjellen mellom dB cub og dB drag racing
Ler ikke av autohifi, men smiler. Grunnen til dette er at de er svært glade for tyske merker og har altid vært det.
Husker selv at min tidligere arbeidsgiver ble test vinner på bærbar navigasjon, selvom alle viste at både tomtom og garmin var en god del bedre.
Og la os ikke snakke om hvem som spiller høyst, for det er vel ikke det tråden skulle handle om...
Men heller å anbefale kunden et bra element med bakgrunn i hva han skal bruke det til.
Men kan ikke annet enn å smile av Auto Hifis tester av tyske merker.
Jeg kunne ikke annet enn å le av den testen der, hehe! Og da mener jeg hva de skriver, ikke av selve subben som er en veldig respektabel subb. En hver med litt erfaring innenfor bilstereo og SPL vil nok synes det ikke er all verden med 130 dB av en 18 GZ subb (som ifølge tyske autohifi er "An unbelievable level!…"
Hmm...mulig jeg ser dårlig, men kan ikke se ved hvilken effekt de oppnådde resultatet i den testen.
Kan jo ikke være flere tusen watt liksom...men er det ved 1 watt( eller 2,8Volt eller noe) med avstand på 1meter er resultatet noe oppsiktsvekkende...men tviler egentlig på at følsomheten er mye mer enn 100 db på det elementet der...
Har planlagt og bruke den i en caravelle, og med en forsterker på rundt 10 000 rms. kan være mulig og gå ned til 8000 rms, siden en så kraftig forsterker er ganske dyr.
Det er nok ikke mye forskjell hvis du kjøper en 10kw eller en 8kw forsterker.
Men det er vel 2 karer her inne som selger svært kraftige GZ forsterkere til rimelige penger.
Hahaha helt enig. 130db med en så rå 18" skulle jeg klart med 500W i en ferdigkasse
Og 121db ved 30hz er jo ingenting. Hifonic (Jonas) klarte jo 144db på 33hz med 2stk 8"-ere fra DD
Hehe, uten at jeg har lest noe om elementet, vil jeg tippe rundt 87-92db følsomhet. Hadde det vært 121db/130db følsomhet ved 1 meter på 1 watt og på 30hz/70hz/50hz e.l. hadde det elementet vært et nytt steg i bilstereoverdenen
overtatt av www.dynaBel.no.
