Originally posted by A.R
View Post
InstallBay: Prosjekt firmabil
Du kan bruke en rasp på plasten når den er halvtørr, så sparer du deg for endel jobb. Men det går også fint å bruke grovt sandpapir når den er herdet helt. Plasten bruker ca 24 timer på å herde skikkelig, hvis ikke du bruker en vifteovn el.l. til å fremskynde prosessen. Du må bruke sparkel utenpå plasten før du trekker eller lakkerer delen.Mvh
2.7 kvm Bimast Standard koster kr 1499,-, så det kommer litt an på hva størrelse det er på dørene dine. Men du kommer langt med èn pakke hvis det er en todørs bil eller du nøyer deg med ett lag i alle fire dørene. Du kan f.eks legge ett lag Bimast og ett lag Vibroplast M1.Mvh
Jeg har aldri opplevd det har skrekt, slik sparkel gjør i tykke lag. Dette et et plastmateriale som blandes med glassballonger (fint pulver) for å danne en tykk sparkelmasse. Vet Anders har laget innvendige dørhåndtak i bilen med dette stoffet og de får jo litt påkjenning hver gang man lukker døra. De har hvertfall holt i mange år.Mvh
Liten oppdatering i dag også.
Nå har jeg grovtilpasset poddene innvendig med et buet huggjern, for å fjerne overflødig støpeplast, gjøre plass til elementene og komme til skruene som panelene sitter skrudd fast med. Så har jeg skrudd de ut av bilen og fjernet all maskeringen.
Panelene sitter skrudd fast med to M6 bolter i pop-muttere som er satt inn i to av hullene som orginalt var til plastklipsene som holdt panelene fast.
Her er de tatt ut
Dere kan se inni podden hvordan den ser ut etter grovtilpassingen med huggjern. Går nok over dem med dremel for å pynte litt på det til slutt. Men først en runde med glassfibersparkel, så de blir stive og tåler litt mer herjing.
På baksiden ser dere hva som er igjen av de orginale panelene som vi har brukt å støpe imot.
De ser overhode ikke pene ut slik de er nå, men i morgen blir det grovsliping utenpå poddene med rolloc, før de får en omgang glassfibersparkel. Ny oppdatering kommer i morgen når E.A får gjort litt
Lager en liten post her med noen av produktene vi bruker underveis og litt om fremgangsmåten.
Som maskering bruker vi vanlig pakketeip. Dette fordi støpeplast, sparkel, polyester osv ikke fester seg til den, så det er lett å få delen ut igjen av bilen. Mot dørsider, dashbord og andre plasser der vi må ha plass til vinyl, alcantara el.l så bruker vi profilteip, dette for å lage et lite mellomrom mellom delen og f.eks dørsiden. Har du ikke dette mellomrommet så blir det ikke plass til å trekke delen med vinyl.
Stålringene er laserskåret i 4mm stål og påsveiset to festebraketter som de er festet i bilen med. Etter å ha funnet ønsket vinkel på ringene er festebrakettene sveiset fast og det orginale plastpanelet er tilpasset for å ligge på baksiden. Dette for å ha den riktige formen mot døra å støpe imot.
Før Stålringene blir montert så har vi maskert opp dørene, dashbord og a-stolper som beskrevet i første avsnitt.
Når Stålringene sitter skrudd i bilen og det orginale plastpanelet er festet på plass med butyl, så blander vi en dose med støpeplast (100 gram plast + 75 gram herder), dette smører vi utover delen vi skal støpe på (stålringen og det orginale panelet) med en liten bit av en svamp. Dette virker da som en primer/grunning, slik at plasten fester seg bedre på delen. Så blander vi inn fyllstoffet slik at plasten blir som en tykk sparkel masse som ikke siger. Du skal ha så mye fyllstoff i plasten at du må kna den sammen med hendene (bruk latexhansker). Så er det bare å bake plasten rundt delen du skal bygge. Støpeplasten er veldig fin å forme med fingerne når du har i fyllstoff. Når den begynner å herde kan du grovforme delen med en grov rasp eller tapetkniv. Nå plasten er helt herdet (ca 16-18 timer, beroende på teperatur og luftfuktighet) kan du grovtilpassen mer, om noe står igjen. Så kan du ta delen ut av bilen å grovslipe den med sandpapir eller rolloc før den sparkles med glassfibersparkel.
Når du er helt fornøyd med formen på delen, kan du begynne med finsparkling. Hvor nøye du skal være kommer an på finish du ønsker på delen. Skal den lakkes, eller trekkes.
Noe av verktøyet vi bruker:
HW-9015 Panel brekker i plast
IB475 Kabelgjennomføringsverktøy
GRATER Raspeverktøy for støpeplast
RASP5 Raspeverktøy i profiler for støpeplast
AR368 2" Rettsliper
AOS368 3" Slipemaskin
791939 Saks
IB2142 Rulle for dempematter
IB59003 Hullfres for drill
IBHDCRIMP Kraftig kabelskoverktøy
JAPANSPARKEL
SPREAD4 Plastsparkel
SLIPEKLOSSETT Profilerte slipeklosser for 6" papir
Diverse forbruksmateriell vi bruker underveis:
BEGER-14 1,4 liter blandebeger
RØREPINNE Rørepinner i plast
145642 Latex hansker
PZGGLASSES Vernebriller
APRON Forkle for å beskytte klærne
VER78220 Støvmasker
Skal oppdatere denne posten underveisMvh
E.A blir da vel ikke piska, hvor har du det fraOriginally posted by Typhon View Post"når E.A får gjort litt" ? Hørte jeg en pisk slå eller? :P hehe
Bra arbeid anyway!
Dagens lille økt er unnagjort. I dag har E.A dempet den siste døra og jeg har montert adapterne til de nye dørhøyttalerne, dempet disse og begynt med kabeltrekking ut i døra.
Adapterne fikk også en runde med dempematte utvendig og innvendig
På adapterne monterte vi høyttalerpakninger med dobbelsidig lim, så er de skrudd med gjennomgående M5 skruer og muttere.
Elementet fikk også litt demping for å dempe evt klang i kurven
Prøvemontering av elementet
Vi har valgt umbrakoskruer, mest for syns skyld, men også fordi det var plundrete å få plass til noe annet.
Da blir det nok stille herfra til over helga, da E.A igjen er klar for å trå til med to hjelpende hender
Glemte å nevne at det har blitt noen små endringer i oppsettet.
LRx 5.1k må vike til fordel for VRx 6.420 og VRx 1.500 med 8cm skjøtestykke mellom. Mellomtonen er også byttet fra HV 100 til HL 70 pga plassen.
Forsterkerramma er delvis ferdig snekra og grunna, men skal ta ut hull til vifter og kabler og litt annet diverse. Kommer nok litt bilder av detta i begynnelsen av uka, da vi begynner å trekke strøm og signalkabel i bilen.Mvh
plass i dørene.
mulig det står en plass, men lettere og spørre. Er det 6,5" i dørene på Touranen? vurdere og kjøpe meg en slik bil da hadde det vært kjekt og kunne bruke opp litt "gammel" utsdyr
Vw Golf 3.
Kenwood hovedenhet.Alpine MRD - M1005. Alpine V12 Firekanaler, Mb quart 4" comp. Kenwood - KFCWPS1D x2
Stor takk til Rune på Spaceworld Hønefoss
Lar man det bare stivne da, å så er det igang med pussing?
