Hva er galt i å bryte kursen med minus istedenfor pluss?
Ultirat
Ok..
Feste kablene riktig da altså!
Ville heller lurt ned to kabler fra taket bak innredningen.. Så har du lys når du åpne bagasjen på en rask måte.
Eller gjør det jallamåten og koble til remen på et rele også lysa på releet? :PTor Martin Ølberg
NeDD, mens du er her, hva slags dempematter brukte du? og hvor mange lag. Hvor dempet du?
Fikk lagt kablene ikvell også. Gleder meg til å teste hele greia. Har god tro på at det kommer til å bli "grei" lyd. Frontsettet spiller som hakka møkk hvertfall. Mellomdyp bass, plaffrer litt, men regner med det er pga døra som ikke er dempet. Samtidig så er lyden blitt mer definert etter frontsett oppgraderinga. Er enda i testfasen da alt skal settes inn skikkelig. Så skal også frontsettet kobles på forsterkerne slik at det blir mer guff i sakene samt litt renere lyd (håper jeg)Tor Martin Ølberg
Sjekk tråden min, står alt der.. Lag og merker :O)
Om du kobler via relè så må du tenke på at lyset vil lyse opp mens du kjører... Med mindre du legge en bryter mellom lys og relè da..
Fått sving på lyden nå?Alpine - Dynamat - Hertz - Installbay - JL Audio - Monstercables - Stinger
Frontsett er oppe å sviver, skal trekke kassene idag. forhåpentligvis får jeg kobla det opp idag, hvis jeg finner resistansen som skal brukes sammen med kondensatoren -.-
Men på den positive siden så fikk jeg dempet den ene døren igår. det ble ganske stor forskjell. Gjorde den testen du viste meg
Tor Martin Ølberg
Hvordan "testa" du det da?
banka på døra som var dempa også banka på døren som ikke var dempa.Tor Martin Ølberg
Åja. Det prøvde jeg også faktisk
Hørte forskjellen!
Fortsettelse på prosjektet.
Kabler er blitt trekt og begge fordørene er blitt dempet. Merket stor forskjell med dempingen. Mindre motorstøy samt mindre generell støy fra utomverden noe som gjorde timene uti kulda verdt det.
Begynnelsen av å legge kabler, måtte av med baksetene. Lurer på om jeg har ødelagt festene eller noe fordi setene vil ikke henge lenger.
Inaction shot, legger kabler + kobler opp delefilteret til frontsettet. Frontsettet blir foreløpigt drevet av spilleren.
Et stykk massiv monster kabel.
Begynner å bli trangt men med litt krefter så går alt på plass.
Fikk en pakke i helgen. Kan tro jeg var glad... Helt til jeg skulle begynne.
Dørtrekkene var lettere enn antatt å få av.
Begynnelsen av dempinga.
Fortsettelse.
Slutten. Vurderer om jeg skal tette igjen "hullene" men vet ikke om dette har noe for seg mtp. at høytalerne er festet i dørtrekket på en måte.
Min trofaste hjelper som hjelper med stort sett alt jeg spør om. Holdt lykta for meg i flerne timer kl 3 om natta.Last edited by Tor Ølberg; 29-07-2010, 16:18.Tor Martin Ølberg
Noen som klarer å gjette hva som har skjedd i dagene som har gått?
Tor Martin Ølberg
Hmm.. Du har glemt å kjøre innom meg for å kjøpe trekk til gulvet???? :PAlpine - Dynamat - Hertz - Installbay - JL Audio - Monstercables - Stinger
Til Gulvet? Hva mener du?
Tor Martin Ølberg
Noen som vil se noe mer ?Tor Martin Ølberg
