GalantV6: Ny ombyggning
  • neptyr
    • Aug 2007
    • 3199
    #181
    Skråkutt kantene på begge to, slik at du får en slags ---//----
    Om du skjønner
    Kan tegne om du ikke tar tegninga ;D
    • GalantV6
      • 311
      #182
      Originally posted by vwboy View Post
      Dette blir veldig bra!!
      Ang luka ville jeg hengslet den, kan jo sette hengsler på toppen - men frese dem ned så de ikke synes under trekk eller hva du skal ha over der.
      Det finnes også hengseltyper som gjør at du kan ha kant i kant, ala ikea dør-løsning om du skjønner...
      Er usikker på om det vil fungere da plata ikke er selve luka. Luka skal løftes med en aktuator så plata blir skrudd fast til den.
      Tore
      • GalantV6
        • 311
        #183
        Om du skjønner
        Vil ikke avstanden bli den samme som om det er rett kant. Plata blir skrudd fast til ramma og ramma løftes med en aktuator.
        Tore
        • neptyr
          • Aug 2007
          • 3199
          #184
          om de er skrådd hver sin vei, så vil de jo legge seg sammen, uten at du får mellomrommet?
          her er vel problemet at den nederste kanten på mdf'en går ett i siden på mdf'n til høyre?
          • neptyr
            • Aug 2007
            • 3199
            #185
            Glem begge forrige poster! nå er jeg med på hva du mener.
            Dette er baksiden av luka, og ikke framsiden, bomma litt der
            • GalantV6
              • 311
              #186
              Det er øverste kanten som treffer mdf på høyre.
              Så viss du skråkapper begge så vil du fortsatt ha det mellomrommet (tror jeg) Har du ikke mellomrom så vil du ikke få opp luka?
              Tore
              • neptyr
                • Aug 2007
                • 3199
                #187
                Hva om du freste litt da tore:
                Edit: Du trenger jo ikke avrunde under, bare jeg som tenkte begge veier :
                Kan jo bli ganske så pent, om du bruker ett avrundingstål f.eks
                • GalantV6
                  • 311
                  #188
                  Prøvde faktisk denne måten i dag, men ble ikke helt fornøyd. Hadde ikke det hakket ned som du har tegnet. Kan jo prøve en gang til
                  Ellers så lurer jeg på om det går like greit å ha det mellomrommet, men legger vinyl over. Er usikker på om dette vil fungere, se ut når jeg løfter luka.
                  Tore
                  • neptyr
                    • Aug 2007
                    • 3199
                    #189
                    Det er nok en fare for at det krøller seg,.
                    Om du lagde en slags list der, som lå over, men var festet med noen små hengsler, slik at den løftet seg samtidig?
                    • GalantV6
                      • 311
                      #190
                      Om det krøller seg når jeg åpner så er det ingen som vil se det, spørsmåler er om det retter seg når jeg tar luka ned igjen.
                      Hengsler tror jeg ikke vil fungere, en form for gummi list er kansje mulig.
                      Tore
                      • NeDD
                        • 791
                        #191
                        Om du klarer å gjøre det veldig nøyaktig, så kan du jo stifte vinylen inntil plata mot subrørene dine. Men stramt nok til at det ikke vises at det ikke er mdf under.. Når du da løfter, så vil det komme en bølge på vinylen som er over hullet.
                        En liten avstiver under vinylen hadde jo da vært smart..
                        Om hele plata skal være avtagbar, så bør du lage til noe klips greier på vinylen som festes i mdf`n.
                        Skjønner?
                        • GalantV6
                          • 311
                          #192
                          Skjønner?
                          Det blir nesten bedre å la vinylen gå over hele plata da, bare la det være et mellomrom så legge vinylen over det.
                          Får prøve meg frem tror jeg.
                          Tore
                          • Erik André
                            ***** Pøbel
                            • 990
                            #193
                            Tynnere plate på den delen du løfter opp.
                            • GalantV6
                              • 311
                              #194
                              Da har jeg prøvd en del løsninger og den nest beste var denne.
                              Med denne løsningen så vil jeg få den renna når luka åpnes, det er ingen som vil legge merke til den når luka er åpen.
                              Er usikker på om vinylen vil endre seg eller blir skrokkete, men fungerer ikke den løsningen jeg har valgt så blir det denne.
                              Den løsningen som jeg kom frem til var denne.
                              Tok fresen å freste noen spor i ramma, tok så noen fjærer og noen M6 bolter.
                              Sporene skal være som en skinne, fjærene festa jeg på sidene.
                              Brukte islagsmuttere. Har ikke kappa skruene ennå.
                              Her er fjærene festa med M6
                              Det som skjer når jeg åpner luka nå er at plata flytter seg 2 cm oppover og fjærene strekker seg, skruene holder plata godt inntil ramma så det er ingen problemer.
                              Når luka går ned så trekker fjærene plata tilbake. Dermed får jeg ingen store gløpper i kantene, og hele plata kan trekkes i vinyl uten problemer. Er også lett å demontere.
                              Tore
                              • neptyr
                                • Aug 2007
                                • 3199
                                #195
                                Håhå, porno løsning tore!
