Støping i reservehjulsfelg
  • Pappa
    • Jan 2008
    • 389
    #31
    Kjøpte malerfolie på biltema 25,- var det vel for 20m2, la 2 lag, denne funket utmerket. Vanntrikset funket også bra med samme plast, bruk romtemperert vann og ikke det kaldeste vannet ut av springen / hageslangen for da vil det ikke herde.
    • Grumpyferal
      • Feb 2010
      • 248
      #32
      Er den herda ferdig? kansje eg skulle starta på nytt vis dette virka bra Men hvor lang tid tok det å tørke? kan ikke akkurat kjøre runt med masse vann baki
      Audi A6.
      • Grumpyferal
        • Feb 2010
        • 248
        #33
        Lakk sprøyta tok kvelden
        så da prøvde eg med Tektyl sprøyta, den var det gang i så anbefaler på det sterkeste tektyl sprøyte må bare se hvor lett den er å rense
        Audi A6.
        • Pappa
          • Jan 2008
          • 389
          #34
          PS jeg fikk ikke fleeceteppe til å virke som 1ste lag, det ble fullt av folder og luft.. jeg må gjøre det på nytt, med glassfiber fra starten. Plast kan jeg da bare drite i hvis det skal bli jevnt, må nok bruke teip og fett
          • Alpine306
            • May 2007
            • 224
            #35
            Dette er vel det beste og mest volum effektive...bare man får balja opp av brønnen etter herding så
            • Pappa
              • Jan 2008
              • 389
              #36
              Har du ikke hørt om å smøre forma med fett før du støper da? Slo lett på min noen ganger og den løsnet uten problem. Brukte vaselin.
              • Pappa
                • Jan 2008
                • 389
                #37
                Volumet økte forresten fra 10,5 til 14 liter med ren glassfiberstøp. Har kjøpt en slik sub: http://stereointegrity.com/?p=141 , får håpe det holder. XBL² motor har jeg alltid hatt lyst til å høre.
                • kalosturbo
                  • Jan 2010
                  • 401
                  #38
                  ble kanonresultat da!!
                  • ugn
                    • Jan 2008
                    • 1972
                    #39
                    Stjeler denne tråden litt, siden det ikke har vært noe aktivitet her på en stund.
                    Har kjøpt inn "litt" polyester og glassfiber til å støpe basskasse, samt rammeverk.
                    Har begynt å lage ramme rundt:
                    (Sokker i slippers er et det nye!)
                    Problemer er nå, at hvis jeg støper her slik som det er nå, så vil jeg ikke kunne greie å fjerne støpet.
                    Bakre ramme vil ikke kunne taes rett opp pga at selve hjulplassen er plassert under den "låsen til bakluka" der.
                    What to do? Noen måte å gjøre det på/flytte ramma lenger frem uten å miste så altfor mange liter?
                    Hvis jeg skulle støpt nå og det går dritt, hvordan fjerne?
                    • Grumpyferal
                      • Feb 2010
                      • 248
                      #40
                      Vinkel sliper virker somregel til å få ut ting
                      men... må du ha glassfiber da? sånn som eg gjor det var at eg tok en "planke" under bak rammen også limte den fast til bilen og rammen så det ble luft tett der.. også dempematte over alt det for å få det ennå tettere..
                      Men det var en kraftig ramme du hadde
                      eg bygget alt i 1,5x1 ble bra det og
                      Hvor mangen Liter er du ute etter?
                      Audi A6.
                      • ugn
                        • Jan 2008
                        • 1972
                        #41
                        Jo høyere opp/mer ramme jeg får i høyden, jo flere liter
                        Som jeg så vidt skrev i tråden din, tror jeg vil slite med å få det tett under ramma da det er veldig mye opp/ned/fram&tilbake på gulvet mitt..
                        Da må jeg i tilfelle bruke støpeplast eller noe slikt lurt. Kom gjerne med tips alle mann
                        Ang. antal liter, skal kjøre lukket kasse så jo flere jo bedre, håper på rundt 90L men regner effektivt og mer sannsynlig på rundt 60-70L
                        • Grumpyferal
                          • Feb 2010
                          • 248
                          #42
                          Joda høyere opp kommer du men bredden på rammen gjør jo at du mister volum igjen da
                          Men blir nok solid og bra nå
                          Gulve mitt er nok ikke så flatt som det ser ut, men eg la først vindus pakning ca 5mm høyde også limte eg inner kanten med lim. der det var større åpninger fylte eg opp med lim. også la eg dempe matter over så dei dekket overgangen.. tror det skal være ganske tett der.
                          Skal se om eg finner noen flere bilder av byggingen.
                          Audi A6.
                          • ugn
                            • Jan 2008
                            • 1972
                            #43
                            Bilder liker vi!
                            • Grumpyferal
                              • Feb 2010
                              • 248
                              #44
                              Bilder liker vi!
                              Fått ut noen bilder på prosjekt tråden min nå.
                              Audi A6.
                              • ugn
                                • Jan 2008
                                • 1972
                                #45
                                Noen andre tips til hvordan tette "ramma" mi mot karosseriet og samtidig feste den, kan bruke festepunktet til reservehjulet i bunn av brønnen til det muligens..
