HPF og LPF, hvordan deler du?
  • epifant
    • Mar 2007
    • 1568
    #16
    Noen som kan forklare hva som skjer her?
    Blå og gul linje er frekvensgang for sub, rosa linje er frekvensgang for midbass.
    • Haakon O
      • May 2007
      • 2436
      #17
      Det som skjer er at du får en saftig overlapping pga du er for hissig på nivået på subben på den gule linja :P Skru ned!
      • Dammed
        • Dec 2009
        • 1898
        #18
        Joakim, jeg skal sette en HPF for subbene mine rundt 14hz... Det jeg skrev trodde jeg er ganske allment kjent, du må bruke en HPF / subsonic filter på subwoofere i en porta kasse for å unngå bevegelse utover xmax. Får du en mye større bevegelse enn Xmax så kan subben bli ødelagt ved at spolen støter på baksiden mot magneten. Xmax + 10% er en kompromiss mellom lydkvalitet og spl, folk sier at du ikke vil merke noen forskjell på lydkvaliteten. Men hvis du syns du får dårlig lyd fra subbene, så er det bare å justere HPFen slik at bevegelsene til subben ikke overstiger Xmax.
        • Haakon O
          • May 2007
          • 2436
          #19
          Spiller du mye musikk som har energi under 14hz som du vil begrense? Hvordan finner du ut når du ligger 10% over xmax?
          • berniebp87
            • Mar 2009
            • 1221
            #20
            Ville satt HPF "litt" høyere enn 14hz, er veldig lett for at subbene bunner ved lave frekvenser, langt høyere enn 14hz. 25-20hz liker ikke subbene så godt når man skrur opp volumet uten subsonic filter på (med mindre den er tuna veldig lavt da). Og det finnes veldig sjeldent sanger som går under 20hz også (har ikke funnet en hittil).
            Lurer på det samme jeg å
            Mvh Werner Harstad
            • Dammed
              • Dec 2009
              • 1898
              #21
              Er ikke mange sanger som har noter rundt 14hz nei, men det er greit å være på den sikre siden, man vet aldri.
              Man kan bruke f.eks. WinISD for å finne ut hvordan elementet vil oppføre seg, du kan se her i min tråd hvordan jeg løste det: http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=9179&page=3
              Du kan sikkert også bruke ørene og en sinus sweep fra f.eks. 10-250hz og justere HPF'en til subbene slik at du ikke får ulyder. Dette har jeg ikke gjort før, men vil tro at det folk gjør det istedenfor å bruke programmer som WinISD.
              • epifant
                • Mar 2007
                • 1568
                #22
                Korrekt. Så nivå spiller også en viktig rolle, ikke bare delefrekvens og flankesteilhet. I dette tilfellet ville det kanskje vært riktig med 50hz lavpass på subben om man ville beholde nivået. Eller beholde delefrekvensen og dempe nivået. Poenget er uansett som Joakim sier; tommelfingerregler er i beste fall et greit utgangspunkt og justeringer for utstyr, smak og denslags er essensielt.
                • TakeTheTime
                  • Dec 2009
                  • 3035
                  #23
                  Mye interessant her må jeg si Kan noen svare meg på hvilket spekter et vanlig basstrommeslag i typiske rockesanger er i? Da mener den dype punch'en...
                  • Tony
                    • Apr 2007
                    • 3111
                    #24
                    Her f.eks:
                    • epifant
                      • Mar 2007
                      • 1568
                      #25
                      Frekvensspekteret til trommer er egentlig ganske digert, men 50-200 hz er vel et ganske løst anslag for den "tunge" enden.
                      • Dammed
                        • Dec 2009
                        • 1898
                        #26
                        kult bilde Tony, det går rett inn i bookmarks.
                        • Tony
                          • Apr 2007
                          • 3111
                          #27
                          Det er ikke kun et bilde, drar du musepekeren over så er den interaktiv
                          • go4life
                            • Feb 2010
                            • 53
                            #28
                            Veldig bra link Tony! Takk
                            • Defus
                              • 1747
                              #29
                              1.) Hvordan bruker du High Pass Filter og Low Pass Filter i ditt anlegg?
                              Jeg har delt 12 tommerene på 80hz og 12db steilhet
                              Mellomtone er delt på 80hz og 18db steilhet, og 3150hz med 18db steilhet
                              Tweetere er delt på 3150hz og 18 db steilhet
                              2.) Hva hører du på i bilen, og hvorfor funker din deling bra til den typen musikk?
                              Jeg hører i grunnen på alt mulig, og jeg vet ikke om delingen er helt bra ennå
                              • dan
                                • Nov 2007
                                • 82
                                #30
                                vil føye til et spm jeg også. hva er høyeste grense for deling av sub? for å få det til å låte pent og ikke som om lyden kommer fra den hvis noen skjønner
                                www.bilradiosenteret.no
