Sikring går.
  • Sir10n
    • Feb 2008
    • 66
    Sikring går.
    Hei, har problemer med at sikringen som er koblet til ved batteriet går hele tiden. Har sjekket alt av koblinger og det ser rimelig riktig ut, har fungert utmerket nå i over et år.
    Det jeg trur selv det kan være.
    - At forsterkeren kan være fuktig?
    - At sikringen ikke tåler kulden?
    - at det er kommet vann\fukt innen for sikrings boksen?
    eller er det noen som har en ide på hva den kan være?
  • StereoVest
    • Nov 2009
    • 138
    Noen elektriske ting tar mer strøm når de er kalde. Målt volt?
    | http://Sundownaudio.no | http://stereovest.no |
    • Sir10n
      • Feb 2008
      • 66
      Har ikke rukket det enda.
      • StereoVest
        • Nov 2009
        • 138
        Ok. Tenkte på at lav volt blir mer ampere.
        Et vanlig batteri, er jeg fortalt, bør være over 11V for å ikke ta skade.
        • Sir10n
          • Feb 2008
          • 66
          så burde ta en test på selve batteriet? Men når alt står i så knistrer det fra + porten.
          • StereoVest
            • Nov 2009
            • 138
            fra + på batteriet? eiret?
            • Sir10n
              • Feb 2008
              • 66
              Fra pluss på forsterkeren. sikringen går ikke når den ikke er koblet til forsterkeren. Det var derfor jeg kanskje trudde at det kunne være for at forsterkeren var fuktig.
              • StereoVest
                • Nov 2009
                • 138
                Ok. Du kan jo høre der forsterkeren er kjøpt om fukt er et kjent problem angående sikring som ryker.
                Er det fortsatt garanti på forsterkeren?
                • Sir10n
                  • Feb 2008
                  • 66
                  Det er en rockford fosgate p-400 kjøpt for ca 2 måneder siden. Så regner egentlig med at det er garanti tid igjen på den.
                  • StereoVest
                    • Nov 2009
                    • 138
                    Er vel gode 22 mnd. igjen da ja + reklamasjonstid som er lenger.
                    Forslag blir å prøve å ringe serviceverksted, eller sende epost. Øverst på oversikt: Info om service verksted
                    • TakeTheTime
                      • Dec 2009
                      • 3035
                      #11
                      Hvis du har for dårlig/gammelt batteri, så har jeg hørt at Biltema-batteriene er solide
                      • Stianuno
                        • Jan 2009
                        • 1477
                        #12
                        Som startbatteri ja, da er de helt ok...
                        Som bilstereo batteri er ikke biltema vegen og gå
                        • Bassoflove
                          • Oct 2008
                          • 885
                          #13
                          Enig. Hvis du skal ha "litt" bilstereoutstyr i bilen din lønner det seg å handle et greit AGM eller Gelé-batteri. F.eks Apollo,Odyssey,Kinetik eller Optima. Og gjerne sjekke tykkelsen på kabel fra Dynamo og til batteri og likedan jording mellom Dynamo/Motor.
                          Bol
