Noen som kan hjelpe meg??:)
  • koma
    • Oct 2009
    • 1
    Har en kicker i bagasjerommet som jeg gjerne vil sikre sånn at den ikke "kastes" fram og tilbake hvis man kjører litt hard:P. Noen her som har noen forslag til hvordan jeg kan gjøre dette uten å skru,lime eller lage nye hull i interiøret? Er en Nissan Primera...
    Også er jeg på jakt etter nye høytalere foran og bak. Har akkurat kjøpt ny spiller, så noen tips til hvilke høytalere som spiller bra sammen med spillern hadde vært fint:ay
    Kan ikke så mye om lyd og anlegg, men prøver å lære. Får håpe det kommer etterhvert
    På forhånd takk for hjelpen
  • Toyo2K
    • Nov 2009
    • 38
    borrelås er en fin ting, har det sydd fast under kassa min, litt irriterende når man skal flytte på kassa men ellers greit
    Ørjan Nicolaisen
    Volvo V70 -Mosconi - JBL - Alpine
    • Tony
      • Apr 2007
      • 3111
      Borrelås er nok kjempefint når du kolliderer!
      • StereoVest
        • Nov 2009
        • 138
        Årsmodell?
        Monter suben på plate eller fastskrudd til skinner..
        | http://Sundownaudio.no | http://stereovest.no |
        • Toyo2K
          • Nov 2009
          • 38
          skjønner hva du mener, det sikreste er vel å bolte kassen fast, eller spenne fast noen jekkestropper, det siste ser jo ikke ut men må man så må man
          Ørjan Nicolaisen
          • Tony
            • Apr 2007
            • 3111
            Det er nok det eneste som hjelper og, med mindre man har stålvegg mellom bagasjen og kupeen
            • saab9000
              • Dec 2009
              • 436
              jeg har bare brukt vinkeljern å selvborrende skruer, sitter helt fint når man satser rundt vålerbana
              Lars Ole Spitalen
              anlegg: DD, mtx, kenwood
              • TakeTheTime
                • Dec 2009
                • 3035
                Det jeg har gjort med min basskasse, er å skru til fire bolter i gulvet på hvert hjørne av kassa. Det var en ganske kraftig sponplate under matta, så måtte bare lage fire hull i matta også skru igjennom og inn i plata. Sitter bom fast, og plata er jo skrudd fast i karosseriet
                • Dammed
                  • Dec 2009
                  • 1898
                  Det jeg gjorde var dette:
                  1. Ta ut matta
                  2. legg matte over en plate med mdf eller annet treverk, men mdf er best.
                  3. Bruk en sprit tusj og merk rundt matta
                  4. Skjær rundt det du merka
                  5. Vips du har en plate som passer nede i bagasjerommet
                  6. legg plata du skjærte ut inn i bagasjerommet
                  7. Plasser basskassa slik du vil at den skal stå, merk på plata hjørnene
                  8. Skru subben ut av basskassa.
                  9. ta ut plata og legg basskassa på plata slik at det stå som i bagasjerommet
                  10. Bruk en 10mm tre borr og borr 4 hull ca 5 cm fra hvert hjørne
                  11. skaff deg M10(?) skruer og muttere, helst syrefast og låsemutter (biltema har dette billig)
                  12. snu plata slik at du ser på bunnen og borr litt rundt hullet slik at hodet til skruen faller inn i plata, likke borr for mye bare nok til at hodet ikke stikker ut fra plata.
                  13. legg matta under plata og merk hvor du borret hulla, skjør ut et kryss hvor hulla er.
                  14. Sett plata slik den vil være i bagasjerommet, legg matta over, sett basskasse der den skal være og skru den fast.
                  15. Sett så alt sammen i bagasjerommet, vips, du har en treplate som er usynlig og som holder subben fast.
                  Du kan evt skjære plata i to hvis du ikke får den ned i bagasjerommet i en bit. Prøv først et par ganger uten å gjøre dette. Jeg måtte gjøre dette, men jeg skjærte av kun hjørnet av plata, ikke over midten. Fungerte veldig bra for min del.
                  • StereoVest
                    • Nov 2009
                    • 138
                    Bra forklaring. M10 er riktig. (Kan bruke flensskruer og muttere om du får tak i, slipper skiver med disse.)
