Lydbilde og dybde med P90..
  • Joakim
    • Mar 2007
    • 1191
    Jeg er rimelig fornøyd med lydbildet i bilen min, men synes ikke jeg får "flyttet" musikerene ut på panseret. Føler at vokalisten står midt foran meg oppå dashen.. Ikke noe problem med fokus og istrumentplassering i bredden, men mangler det lille ekstra i dybden.
    Bil: Bmw E34 touring
    Utstyr som er ibruk:
    Pioneer P90 (individual mode)
    DLS UP36 frontsett - 1" diskant, 2,5" domemid og 6,5" midbass.
    Delefrekvenser: diskant: 20khz-6,3khz, mid: 6,3khz-400hz, midbass: 400hz-40hz. Slope på -36db på alle.. Tidskomp er justert inn ved å kjøre ett og ett frekvensområde for seg. (diskant, mid og midbass) og deretter finjustert med alle innkoblet. EQ er justert ved hjelp av RTA.
    Diskantene er montert off-axis i a-stolpene (nesten rett mot hverandre), mellomtonene er i orginalpanelene på dashbordet og midbass i kasser i orginalplassering i kickpanelene. Får nok endel refleksjoner fra frontruta som ikke er heldige..
    Har separate forsterkerkanaler til hvert element, så det er liksom nok å justere seg bort på. Noen som har lurt tips til å synkronisere gaininnstillingene?
    Vil dybden i lydbildet kunne bli mere definert med on-axis montering av diskantene og evt. også mid? Har prøvd med å montere diskantene midlertidig ved speilfestet, men synes da at den blir for direkte på venstre side.. Er vel så mange som har prøvd seg i denne typen bil etterhvert, så håper på noen gode tips!
  • Jonny.B
    • 751
    det med dybde utover pansret er vanskelig,men når du deler midbassen din så høyt som 400hz,så blir det iallefall vanskelig! sånn som du har det nå ligger fks mesteparten av mannstemmene nede ved føtterne dine. ser du bruker meget bratt deling på alle ellementen,har også dårlig tro på det. utover dette er det vankelig å gi noen skikkelig svar over skriveri på ett forum.
    • autod
      • 251
      dette høres egentlig bare ut som en justeringssak synes jeg så sant alt er i fase og at plasseringen av elementene er som du sier, men jonny har et poeng med delingen på midbass/mellomtone, men problemet er at du har en dome som ikke kan gå noe mer ned.. men mye bør rettes her med en liten justering
      • Joakim
        • Mar 2007
        • 1191
        Ok, har gjort forsøk med andre slope innstillinger uten at det låter bedre.. Anng. delefrekvens på mellomtonen på 400hz, så er dybden også ett problem på kvinnestemmer, så det er ikke det som gjør at lydbildet er for grunt.
        Men kunne være ett alternativ å bytte til en annen mellomtone uansett. Noe å anbefale? Og hvor lavt bør den deles? 150-200hz? Det må være ett element som tåler endel når det deles såpass lavt.
        Forslag til endring/justering i forhold til fokuset?
        Har tenkt litt på å "lure øret", ved å justere diskant og mellomtone "nermere" enn de er.. F.eks. sette venstre diskant til 0cm og justere ut i fra det.. Har det noe for seg? Klar over at det kan være litt jobb å justere bort fasefeil, men det er jo mulig..
        • autod
          • 251
          hmmm.. kansje en annen mellomtone kan hjelpe, men jeg tror ikke det er der problemet ligger, jeg klarer ikke justere dette via dette forumet må netsen sitte å trykke og høre selv før jeg kan si hva som skal endres, når det gjelder tidskomp så er det stort sett alltid så lite som mulig som er løsningen, men dette klare man ikke måle seg frem til, men vær sikker på at alle elementer er i riktig fase først, resten må nesten øret avgjøre, men ettersom du beskriver så justerer du på riktig måte
          • Tony
            • Apr 2007
            • 3111
            Nå... harru finni ut av detta her eller?
            • Bilstereosenteret.no
              • 3590
              Du har ikke vurdert å finne deg en hobby til? Grattis med ukas oldtimer bump
              • Tony
                • Apr 2007
                • 3111
                Hadde håpet noen skjønte den lille spøken
                • dBcompaniet
                  • Mar 2007
                  • 1294
                  haha, nesten litt morsom lesing detta
                  • Joakim
                    • Mar 2007
                    • 1191
                    Haha, morsom lesing ja.. Nesten litt flaut detta..
                    Har visst skjedd en og annen ting siden dette!
                    • Miniboom
                      • Dec 2008
                      • 2112
                      #11
                      Jeg undret meg fælt over innholdet i de første postene, hvem er det europamesteren vil ha tips fra, liksom?
                      Helt til jeg så innlegget til Tony og kikket på datoene.
                      • Tony
                        • Apr 2007
                        • 3111
                        #12
                        Kan ikke bare ha det gøy, må ha det litt moro og!
                        • Joakim
                          • Mar 2007
                          • 1191
                          #13
                          Tony har tatt seg en liten nostalgitrip... :P
                          • Tony
                            • Apr 2007
                            • 3111
                            #14
                            Jepp... tilbake til da vi eeeegentlig ikke visste hva vi drev med, nå er vi bare klar over at vi ikke kan en dritt!
                            • Joakim
                              • Mar 2007
                              • 1191
                              #15
                              Snakk forræ' sjæl'a - ammatør!
