Ground Zero GZUA 1.1000DX, Brokoble?
  • jimmen
    • Mar 2009
    • 21
    Fikk denne i posten i går, men da jeg skull koble den til så sto det ingenting om å hvordan brokoble?
    Regnet med at dette gikk siden jeg skal kjøre 2 subber i 2ohm.
  • Hifonic
    • 2192
    Du kan ikke brokoble denne, er en monoblokk med bare en kanal.
    Du kan koble spolene på hver sub i serie til 4 ohm od deretter parallellkoble subbene ned til 2ohm. Evt parallellkoble spolene OG subben og få 0,5 ohm, men det gjør du helt på eget ansvar
    • jimmen
      • Mar 2009
      • 21
      0,5ohm blir litt i minst laget, men ja. det er monoblock med 1 kanal.
      men hvis du ser på høytaler inngangene så er det jo 2 innganger, hva og hvordan koble dette?
      Tenkte eventuelt og få brukt hele blokka og ikke bare halve!
      • Hifonic
        • 2192
        Du kan ikke bruke halve ene kanalen De to inngangene er koblet sammen innvendig. Er bare der for å kunne koble på flere høyttalere. Det du gjør er å seriekoble spolene på subbene og så koble hver sub på hver sin utgang. Det blir det samme som å parallellkoble de på samme utgang.
        • Joakim
          • Mar 2007
          • 1191
          Disse "inngangene" er koblet sammen inni forsterkeren, sånn at du kan bruke separate kabler til f.eks. 2 elementer/spoler.
          Altså, begge + er sammenkoblet og begge - er sammenkoblet.
          Se i manualen, så tenker jeg det står tegnet opp der...
          • jimmen
            • Mar 2009
            • 21
            Jo, dette trodde jeg og, men det sto ikke i manualen heller!
            Noen som kan tegne noe i pain eller noe får og få 2stk 2*2ohm subber i 2 ohm?
            1ohm går greit og.
            • StereoVest
              • Nov 2009
              • 138
              litt paint
              "Det du gjør er å seriekoble spolene på subbene og så koble hver sub på hver sin utgang. Det blir det samme som å parallellkoble de på samme utgang."
              først ledning fra minus første spole til pluss andre spole på hvert element.
              så ledninger fra forsterker til hvert element:
              pluss forsterker til pluss første spole
              minus forsterker til minus andre spole
              | http://Sundownaudio.no | http://stereovest.no |
