Spiller i hanskerommet.
  • spiff
    • Apr 2008
    • 79
    Hei, jeg har en datsun bluebird som kommer til å bli bygd opp til en replika av de tidlige touringcar bilene, det betyr masse målere i midtonsollen og cd-spillern må derfor flyttes til hanskerommet(Må ha musikk, hehe)
    Men hvordan får man kontrollert den når den ligger bortgjemt? Er det noen som vet om spillere som har tilkobling til et eksternt IR øye f.eks??
  • Legatia
    • May 2007
    • 1282
    fjernkontroll på rattet?
    • Haakon O
      • May 2007
      • 2436
      Jeg vil tro et slikt kit for ekstern IR øye som blir brukt i hjemmekinoinstallasjoner der komponentene står skjult bak tette dører/skap vil gjøre susen?
      Tøft prosjekt da, blir den noe sånn?
      Eller sånn?
      • spiff
        • Apr 2008
        • 79
        kommer i veien under kjøring og jeg måtte fortsatt hatt fri sikt til spilleren om ikke kontrollen bruker radiokommunikasjon.
        Ja, men finnes det noen spillere som støtter dette eller har det som ekstra utstyr?
        Ja det blir noe sånt som den øverste der ja
        • matador
          • Apr 2007
          • 702
          IR øyen er bare en "repeter" -om det sier deg noe? dvs at den signalen som fanges opp av ir mottakeren blir bare gjenntat og send videre av ir senderen det bør fungere 100%.
          • spiff
            • Apr 2008
            • 79
            Sier meg ikke en dritt
            Men om jeg forstår riktig da så har du en mottaker som blir montert i kupeen en plass, og en sender som blir montert i hanskerommet??
            • neptyr
              • Aug 2007
              • 3199
              Yes, inn på ene sia, ut på andre
              • Miniboom
                • Dec 2008
                • 2112
                Alternativt finnes det fjernkontroller med ledning enda, gjør det ikke? :P
                • spiff
                  • Apr 2008
                  • 79
                  vet du, eller noen andre, hvor man får tak i en slik en ?
                  • matador
                    • Apr 2007
                    • 702
                    BWT/parasound importøren (NMCS??) hadde de før siden de selger mye annet til multimediaroom/dekor/instalasjon holder til utenfor sandvika.
                    self har vi glemt å nevne at det går ann å modifisere original fjernkontrolen også og da ville vært best med en liten fjernkontrol som er lett å plassere i egnet sted for å der etter ta ut selve IR dioden og strekke et par ledninger inn i hanskerommet og lodde dioden i disse kablene igjen -bare husk med å plassere den dioden foran IR motakeren til spilleren.... det er ikke vanskeligere enn det faktisk...
                    • spiff
                      • Apr 2008
                      • 79
                      #11
                      hmm, det har jeg ikke tenkt på, ingen dum ide. Men etter det du sier da, så skal det vel gå an å gjøre det andre veien og?
                      Ta IR mottakeren fra spilleren og montere på dassjbordet, f.eks. skjult i en luftekanal eller noe? da kan man jo fortsatt ha fjernkontrollen trådløs og lett å gjemme
                      • matador
                        • Apr 2007
                        • 702
                        #12
                        joda, men mye verre å demontere ir motakkeren da den sender videre en datbuss som kan fort bli påvirket av induskjon på signal kablen som går fra mottakeren til processoren... eller om den mottakeren er montert på selve frontdekselen... som sagt det enkkleste er å demontere sender dioden
                        • spiff
                          • Apr 2008
                          • 79
                          #13
                          skjønner, det blir vel en løsning på det
