Anbefalling av løsning for kobling av forsterker
  • Anbefalling av løsning for kobling av forsterker
    Hei
    Jeg har idag et sett med HSK 165(installert) og en Genesis 5channel som jeg skal sette inn. Jeg har også noen gamle 6*9 som står baki hattehylla(Sierra kombi). Høytalerene bak kommer til å bli stående for å unngå hull i hattehyllen.
    Det jeg lurer på om jeg burde brokoble forsterkeren på fronthøytalerene, eller kjøre frontene og 6*9 på hver sin kanal.
    Det står også en sub i portet kasse baki, men der mangler jeg alle data siden jeg bare låner kassen av en kamerat. Er en Audiobahn 12".
    Kristoffer
    __________________________________________________ __________
    Kristoffer Kåsin
    Clarion DZX786USB | Hertz HKS 165 | Genesis Five channel | Hertz HX 250D x 2|
    dropp 6x9. Fjern selve høyttaleren, men la grillene stå for å skjule hullene i hattehylla. Så brokobler du forsterkeren på frontsettet. Siden du ikke har data på elementet, så ville jeg tettet porten på kasse og brukt den som en lukket kasse. Om kassa er 40-50 liter, så går det helt fint. Men du burde sette subsonic på forsterkeren på ca 30Hz.
      Ville ikke brokoblet forsterkeren på kupehøyttalerne. Da endres delefrekvensene i delefilteret fordi motstanden endres, og lyden vil da låte annerledes og blir usann.
      Hvis det er en dårlig forsterker, ville jeg ikke brukt subsonic filter. Har opplevd selv at subsonic filteret flyter langt over 30hz hvis den er stilt inn på det. Dvs, at om den står på 30hz eller 20hz for den saks skyld, kan den filtrere vekk frekvenser opptil 40-45hz. Dette er om det er en billig og dårlig forsterker med dårlig filtre såklart.
      Er noe jeg har erfart selv så anbefaler det ikke pga lydkvaliteten. Ville heller spilt uten subsonic men med fornuft bak ørene slik at du unngår skade på sub Da går du ikke i tap på lydkvalitet hvertfall
      overtatt av www.dynaBel.no.
        What, nå har jeg gått glipp av noe elementært her!
          Nå kan vel ikke Genesis skrives inn under kategorien dårlige forsterkere..
          Selv montert ved hjelp av gravemaskin er jeg sikker på at den fungerer bedre enn mange andre forsterkere..
          Team [B]d[/B]yna[B]B[/B]el
            Vil ikke tro at det er noe problem med å bruke filtrene på Genesisen, ei heller at en endrer motstanden i elementene, da dette er en materialparameter. En kan få endring hvis temperaturen i spolen øker, som gir høyere impedans, men dette har ikke noe med at en kjører brokoblet eller enkeltkanaler på settet. Eneste der er hvis en kjører på med MYE effekt.
            Men da anbefalles det altså å kjøre brokoplet på frontsettet og glemme høytalerene bak. Kan heller koble om hvis jeg trenger til festbruk eller noe.
            Kristoffer Kåsin
              Jess, gjør det du.
              Mr DD er bare på bærtur med det han påstår iallefall.
              Filteret endrer seg ikke om du brokobler på en forsterker, filteret begynner å endre egenskap om du bytter elementer.
                Okei, da beklager jeg så mye
                Det var noe Dynabel fortalte meg skriftlig på mail da jeg spurte om delefiltre. Regnet med jeg kunne stole på deres kunnskaper
                - Visste ikke at det var genesis, men da er det jo bare å hive på subsonicen
                  Det er forskjell på passive og aktive delefiltre!
                  Dag Johansen
                    Eltek mener du kanskje?
                    Med PASSIVE delefiltre så stemmer det at delefrekvensen endrer seg om man endrer impedansen.
                      Jo det er jeg fullt klar over hehe!!
                      Var info fra Dynabel dette her, ang. passive filter, og regnet med at forsterkeren har passive. Stemmer min påstand overfor passive filtere eller ikke? Noen som vet det helt sikkert?
                      EDIT: Inlegget ditt kom mens jeg skrev dette. Men ja var eltek som forklarte det. Mener du at det er aktivt delefilter i den forsterkeren vi snakker om da?
                        Delefilterne sitter på signaltrinnet, ergo ikke berørt av impedansen på utgangen.
                          En forsterker har aktive filtre som sitter før selve forsterkeren.
                          Og ja, et passivt filter regnes ut i fra impedansen på elementet som skal filtreres.
                          Dag Johansen
                            Delefiltrene sitter jo på ledningen fra utgangen, så hvis det da er passivt vil delefrekvensen endres? Snakker ikke om filter inni forsterkern nå. Snakker altså om den brokoblingen som ble foreslått tidligere.
                              Er du seriøs nå?
                              Forsterkeren sitter da vitterlig forran det passive delefiltret, om den er brokoblet eller ei har ingen ting med saken å gjøre.
                              Les hva jeg skriver, impedansen på elementene (som sitter _etter_ delefiltret) påvirker delefrekvensene.
                              Fyren har et komplett frontsett med tilpasset passivt delefilter som han skal drive med en forsterker, brokoblet eller ei!
                              Dag Johansen
