Er på jakt etter en skikkelig, regulerbar spenningsregulator. Har kjøpt en stinger 200 amp dynamo og vil ha en regulator slik at eg kan justere opp spenningen. Noen som har noen gode tips å komme med her så er eg veldig takknemlig. Har funnet en, men alltid greit med flere meninger.
Trenger tips angående spenningsregulator
Den første der er ikke en laderegulator, men en DC/DC spenningsomformer.
Ladac er nok tingen for deg dersom du skal ha regulerbart.
Et annet alternativ er å kjøpe Bosch regulator på den spenningen du selv ønsker, f.eks 15V. Denne kommer med kullstifter, men det er bare å røske av selve regulatoren og lodde den inn på børstene på Stinger dynamoen din.
jeg kjøpte min fra iraggi alternators (ebay) for ca 100$ der følger det med en lang ledning som du kan evt feste inne i bilen.Den er helt trinnløs og kan justeres fra den spenningen batteriet har(typisk 12,6v)
og helt opp til 18volt.
Hvis dynamoen din har en regulator så må denne selvfølgelig kobbles utenom som nevnt over.
den har en kul blåfarge denne saken
Denne er veldig stabil og jeg har prøvd å måle ladespenning med kuldegrader ute og varmegrader over 25c og denn er meget stabil med lite avik.
Går for denne saken her tenker jeg. Da har jeg muligheten til å regulere slik jeg selv vil. Kanskje noen her inne har denne fra før og kan komme med anbefaling eller advarsel mot den?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Adjus...Q5fAccessories
Originally posted by Arne View PostGår for denne saken her tenker jeg. Da har jeg muligheten til å regulere slik jeg selv vil. Kanskje noen her inne har denne fra før og kan komme med anbefaling eller advarsel mot den?
som jeg sa Den har en kul farge.er veldig fornøyd.
ps:den krever litt høy tomgang for å gi over batterispenning. PÅ min bil ca 900rpm men derfra har du det du stiller den til
hei du vet sikkert dette men jeg skriver det alikevel.
hvis du lader mere enn 14,7 volt så er det ikke alle agm batterier som tåler dette.
Bil elektronikk er heller ikke glad i spenning over 15v.
skal du over dette så trenger bilens elektronikk egen dynamo så stereon kan kjøre uavhengig med egen dynamo og batteri
heldig grisen
