230v anlegg i bil. hjelp!
  • Gullfisken
    • Aug 2008
    • 34
    Russebilprosjekt på gang.
    Vi har 230v stereoanlegg bestående av Dali concept 6 høyttalere og Denon DRA-700AE forsterker med utgangseffekt på 2*105w i 4 ohm.
    Det vi lurer på er hva vi trenger for å levere nok strøm?
    Vi har et aggregat vi tenker å bruke når vi står stille, men hvor mange batterier trenger vi for å spille og hvordan type? Så det holder mens vi kjører. Vi har en spenningsomformer, men batteri lurer vi på...
  • golfnos
    • 1640
    dere skal ha en Massiv omformer for å levere nok stabil spenning til den forsterkeren ihvertfal..
    • ThKarlsen
      • Sep 2008
      • 77
      Har ikke peiling på hvor mange batterier dere trenger, eller noe annet for den saks skyld.. men lykke til med dette prosjektet iallefall :P
      • Gullfisken
        • Aug 2008
        • 34
        sjekka litt og maks trekker den rundt 400w...
        • Gullfisken
          • Aug 2008
          • 34
          Holder det med et optima batteri koblet til dynamo mens man kjører for dette anlegget?
          • golfnos
            • 1640
            kommer vel også an på omformeren...
            • Øivind Sandvik
              Supermoderator
              • Oct 2007
              • 1795
              at det giddes:P men uansett bytt ut forsterkeren til en 12v i stede da:P
              MVH, Øivind Sandvik
              www.sandviksbassogbongel.com
              • Gullfisken
                • Aug 2008
                • 34
                har ikke planer om å bytte ut forsterker, nei, men en 1000w omformer feks?
                Inverter - 12VDC til 230VAC / 1000W m. soft-start (Schuko) hos http://www.tgelectronics.no/ ?
                Kan dette funke med et optima batteri? noen som har erfaringer her?
                • Øivind Sandvik
                  Supermoderator
                  • Oct 2007
                  • 1795
                  jeg har en omformer på 12 - 230 volt, på 300watt,, den trekker ganske mye strøm fra 12 volten. jeg vet ikke om det holder med bare et batteri hvis det skal stå å spille en stund.
                  trur det er større sjangs for at en bilforsterker trekker mindre strøm fra strømnettet i bilen med samme effekt enn det systemet dere vil prøve. litt dyrt bare for å ha i 17 dager liksom
                  men for all del, det vil helt sikkert virke med en omformer på 2000 watt
                  MVH, Øivind Sandvik
                  • Gullfisken
                    • Aug 2008
                    • 34
                    men det er jo mens vi har motoren i gang og den får lading hele tiden da? når vi står stille har vi jo aggregat... er ikke et optima batteri nok tror du?
                    • kajknoz
                      • Sep 2008
                      • 93
                      #11
                      400w er 400w uansett spenning.
                      strømtrekket på 230V ved 400w er ca 1,74A
                      strømtrekket på 12V ved 400w er ca 34A
                      med andre ord så kan du se på sikringen 12V inngangen på omformeren dere skal bruke og denne bør da være på minimum ca 40-50A hvis man tar med litt effekt-tap i omformeren med i beregningen.
                      Min facebokside: Custom Car Audio
                      • BeemerZ1
                        • Mar 2007
                        • 232
                        #12
                        Vet ikke om det er noen god ide å drive en forsterker med firkantspenning, så da blir det fort veldig dyrt...
                        Dere bør nok ha en som kan levere minst 1000W.
                        En på 300 W maks koster 1400 på Clas!
                        Så det er faktisk billigere (og mye lurere) å kjøpe en grei 2-kanaler å ha i tillegg.
                        Se om det er noen som har en BF1702 til overs, da har dere billig og bra/kraftig forsterker.
                        • matador
                          • Apr 2007
                          • 702
                          #13
                          for det første er som beemer nevner: ikke sunt for en hjemme forsterker o føres med firkant pulser, desuten er dette "smør på flesk" med en mye større tapt ved omforming... først skal 12 volt DC omformes til 230volt AC med ca 30%tap, deretter den 230VCA skal omformes til +40/-40 volt DC.... med ca 20-30% tap....
                          følg rådet til stian du: kjøp en 12volts DC forsterker, mange gode og brukte forsterkere som kan skaffes i salgs delen av vår forum og
                          • Øivind Sandvik
                            Supermoderator
                            • Oct 2007
                            • 1795
                            #14
                            rest my case nej men det var det jeg også mente. det er ikke lønnsomt i det hele tatt. i verste fall går husforsterkeren i stykker.
                            MVH, Øivind Sandvik
                            • Gullfisken
                              • Aug 2008
                              • 34
                              #15
                              men kan man koble to hushøyttalere til en bilforsterker da?
