tilpasse "gain" til spiller
  • KickerPower
    • Mar 2008
    • 118
    Hei, hvordan skal man best mulig stille inn "gain" ? dreier seg om 2 kicker zx 1000 og en pioneer 5000UB
    sigpicHonda - The power of dreams!
    Kicker - Livin Loud
  • neptyr
    • Aug 2007
    • 3199
    Still inn til du kan spille høyt uten at det vrenger...
    Optimalt skal du bruke oscilloscop til dette.
    • KickerPower
      • Mar 2008
      • 118
      vrenger ja, samme som skurrer? eller hvordan høres det ut?
      Kicker - Livin Loud
      • Vinje
        • May 2008
        • 744
        Vrenger,skurrer osv.. Altså at elementet sliter og evt lager ugunstige lyder Med andre ord.Du hører at noe ikke er helt slik det skal være.Når du hører det,justerer du litt tilbake
        • thomasekeli
          • Mar 2007
          • 1004
          Prøv gjerne også med litt forskjellige innspillinger, da.. Hadde du stilt inn anlegget til å være perferkt emd Yellow hadde du nok savnet litt guff når du satte i en plate fra Bjørn Eidsvåg. Og for ikke å snakke om mp3... uff og fysj!
          Så.... som sagt, prøv med litt forskjellige skiver av forskjellig kvalitet
          • Legatia
            • May 2007
            • 1282
            Skaff deg en db jams cd, eller liknende.
            Fyr volumet på spiller nesten på full guff, med bassnivå på spilleren på 0.
            Still deg i bagasjen og begynn litt burping med gain stillt helt på bunn, så stiller du litt opp og burper på nytt. fortsett slik til subbene enten begynner å lage ulyder, eller til de ikke lenger spiller høyere men bare spiller annerledes. Da vrir du ned litt og vips ferdig.
            Så kan du drive å finjustere bassnivå etter type musikk senere på spilleren.
