Hva kan skje med for liten strømkabel til forsterker?
  • benbeni
    • Aug 2007
    • 42
    Lurer på hva som kan skje med en for liten strømkabel til forsterkeren?
    Kan det ta noe skade på forsterker/spiller?
  • Morty00
    • Jul 2008
    • 454
    Du vil få spenningstap i kabelen, og i værst fall kan kabelen blir for varm og smelte isolasjonen og kortslutte mot jord. Spørs litt hvor mye forsterkeren din trekker.
    Om det vil bli noe skade på forsterkeren er jeg usikker på.
    Mvh Morten
    - Subaru Impreza '10 -Prosjekttråd
    Lyd på Hjul - Focal, Alpine F#1, TSW, H&R, Dynamat
    Bad Sound Kills Good Music!
    • Jan Arild
      • Jul 2008
      • 277
      Kortslutning og at hele bilen brenner opp er vel det verste som kan skje. Hvis du har sikring vil jo ikke det skje etter den.
      Du får mer ut av anlegget med skikkelig kabel uansett.
      /////ALPINE, STINGER, KICKER, HERTZ.
      Kna Bodø Gatebil
      • Bilstereosenteret.no
        • 3590
        Også risikerer du at forsterkeren kan gå istykker pga for stort strømtap på veien fra batteriet
        • 2fastgt4
          • May 2008
          • 282
          brutale svar,men sant.
          i litt mere normale tilfeller vil du få mindre efekt(watt) ut av forsterker.
          Spenningstap og hovedlysa vil blinke i takt med musikk.
          Og normalt vil ikke forsterker ta skade av det.
            • 3590
            Jeg vil heller si at du er heldig om det ikke skjer.
            PRI 1 når du skal bygge anlegg; Kjøp skikkelig kabel, først som sist!
            • benbeni
              • Aug 2007
              • 42
              Okay.
              Nå har jeg bare en 8mm2 strømkabel delt på 2 forsterkere..
              Den ene er ganske kraftig.
              Har ikke merket noe til det enda, at den er så liten..
              Men hadde det vært mulig å kjøpt en 50mm2 og delt den på 2?
              Splitter den bare bak i bagasjerommet..
              Eller er det noen plasser man får kjøpt store ledninger som er billig?
              De er jo så dyre..
              • 2fastgt4
                • May 2008
                • 282
                jeg tenkte på litt mindre dropp hvor du går opp en kanskje 2 størelser på kabelen for at det skal bli perfekt.
                For å ilustrere hvor enig jeg er utover det så har jeg ca 85mm2 bakover og på jord.
                på batteri så har jeg ca 130mm2 på jord
                på dynamo til batteri så har jeg ca70mm2
                dynamo jord så har jeg ca35mm2 til dempertårn og ca 70mm2 fram til batteriets jordingspunkt.
                og kan da nevne at jeg begynte med 16mm2 overalt og økte så med
                16-21mm2 og så fleska til med 50mm2 da ble spenningstapet borte.
                grunnen til at jord på batteri ble så fet er fordi jeg hadde en 100mm2 liggende
                jeg hadde nok fint klart meg med 50mm2 overalt
                så for dem som har lyst til å spare penger på kabel,så har jeg ett råd:
                gå for 50mm2 det er billigere enn å "oppgradere"
                og tro aldri att det du har råd til er bra nok.For det er det ikke.
                Vent heller eller lån penger til noe som faktisk er bedre enn bra.
                Dette ville ha spart nesten alle på forumet her en del tusen kroner.
                BEKLAGER AVSPORINGA sorry
                • 2fastgt4
                  • May 2008
                  • 282
                  Originally posted by benbeni View Post
                  Okay.
                  De er jo så dyre..
                  du var raskere enn meg. ja kjøp 50mm2 og splitt bak.
                  Eltek selger vel 50mm til90kr pr meter på www.dynabel.no
                  ellers så googlet jeg en gang og da fant jeg en som hadde introduksjonspris på 79kr pr m husker ikke siden.
                  torshow ligger vel på rundt 139kr ellers så ligger det ofte på 200+kr
                  og husk får du ca 1volt mere så har du ca 10% mere efekt på forsterkerne.
                  lykke til da foresten
                  • 2fastgt4
                    • May 2008
                    • 282
                    og har dem ikke en splitt der og da så kan man bruke kabelsko med bolt igjennom.
                    • benbeni
                      • Aug 2007
                      • 42
                      #11
                      Okay.
                      Hva mente du med det siste innlegget?
                      • Øivind Sandvik
                        Supermoderator
                        • Oct 2007
                        • 1795
                        #12
                        bruke kabelsko på kabelene å splitte ut med å bruke en bolt..?
                        er vel ikke sååå vanskelig å se for seg:P får så mange kabler man vil da:P er begrenset splitteblokkene:P
                        MVH, Øivind Sandvik
                        www.sandviksbassogbongel.com
                        • benbeni
                          • Aug 2007
                          • 42
                          #13
                          Åja.. Skjønte nå
                          Men hvor er det best å feste jordingskablene da?
                          Er det ikke bra å feste de på batteriet?
                          • Engen Audio
                            • 1172
                            #14
                            Beste er å jorde de i batteriet.
                            Hvilke forsterkere har du ? Er litt lettere å hjelpe deg da.
                            Lars Engen
                            • benbeni
                              • Aug 2007
                              • 42
                              #15
                              Har en PPI 2350: http://www.realmofexcursion.com/ampguts/PPI_PC2350/
                              Og en RF P4004
