bass vrenger på normalt lydnivå
  • biffen071278
    • Oct 2007
    • 1103
    har et soundstream piccaso limited edition 10" som jeg har satt i en lukket kasse på 42 l, men det vrenger på normalt lydnivå så fort det kommer ett bass slag. Hva er feil? er kassa for stor? drives av en dynabel 4501.
  • h-75k
    • May 2008
    • 129
    I bruksanvisningen anbefaler de fra 21-56 liter for lukket kasse.
    For 41 liter får du en qtc verdi på 0.863. Mao en helt ok kurve.
    Nei, feilen ligger nok annet sted.
    Det første som slår meg er et jordingsproblem.
    Sjekk også for brente linjeutganger på HU og innganger på amp.
    Kan jo være spolen i elemntet som er brent også da. Verdt å sjekke, men tviler egentlig på det.
    • biffen071278
      • Oct 2007
      • 1103
      det som er er at det er en kasse som jeg har bygd for noen andre å bare prøver det i bilen. lyden er helt ok når jeg bruker mitt focal element..spiller som bare f.....
      elementet har veldig store bevegelser da selv på lavt volum. kan filme å legge ut her...
      • h-75k
        • May 2008
        • 129
        Så andre elementer funker fint på den forsterkeren?
        Stor bevegelse ved lavt volum? Sjekk talespolen på elementet om den er brent eller kortslutta.
        • biffen071278
          • Oct 2007
          • 1103
          er jo og det som var. er sprell nytt å testet første gang igår. funker gull med andre elementet ja
          • Pappa
            • Jan 2008
            • 389
            Mål motstand på elementet da. Og sjekk om det kommer noen skrapelyder hvis du prøver å dytte membranen inn.
            • biffen071278
              • Oct 2007
              • 1103
              mulig dumt spm, men åssen måle motstand?
              • h-75k
                • May 2008
                • 129
                Dumt svar: med motstandsmeter.
                *kremt* De fleste multimetre kan måle motstand (ohm). Multimetre fårs kjøpt i de fleste bilforetninger. Koster fra kr98,- opp til mangfoldigende tusen (avhengig av kvalitet og nøyaktighet).
                • OpelPower
                  • Apr 2008
                  • 326
                  Men hvor skal man plassere den svarte og røde pinnen?
                  Skal elementet spille mens dette måles?
                  Jørgen Dyver - 95 78 60 52
                  • biffen071278
                    • Oct 2007
                    • 1103
                    fant ut av det. målte 2,46 ohm. Målte når alt sto i ro jeg da. altså skrudd av...
                    • Pappa
                      • Jan 2008
                      • 389
                      #11
                      Hm og dette er en 4 ohms subb? Virker kanskje litt lavt men kan jo være ok. Hvis det er en 2 ohms subb er det noe gæli.
                      • Hifonic
                        • 2192
                        #12
                        Du må ta av ene kabelen fra forsterkeren når du måler, gjorde du det?
                        Uansett tror jeg ikke en brent spole får en sub til å bevege seg for mye.. Sikker på at det vlir tett rundt subben når du skrur den i kassa?
                        • biffen071278
                          • Oct 2007
                          • 1103
                          #13
                          er 2*4ohm spoler på den.
                          • biffen071278
                            • Oct 2007
                            • 1103
                            #14
                            tok ikke av kabelen nei...
                            • h-75k
                              • May 2008
                              • 129
                              #15
                              2x4ohm? Har du koplet de i parallell? I såtilfelle vil du ende opp med 2 ohm.
                              (Litt over kan stemme bra ettersom oppgitt verdi er i impedans og ikke resistans)
                              Høres ut som du overbelaster forsterkerutgangen med for lite impedans.
                              Nå skal i utgangspunktet forsterkeren ha så høy utgangsresistans at den bør ikke påvirke målingen, men det er alltid smart å isolere høyttaleren når du måler uansett.
