hvor høyt vil dette spille?
  • rfboy
    • Mar 2008
    • 526
    er det noen som har peiling på hvor høyt dette kan spille?
    det er 2stk rockford punch P312D4 på en rockford power T10001bd.
    det er også montert i en golf 2..
    bilstereo pensjonist!
  • halseth
    • Apr 2008
    • 688
    ca 143,4db.. nei, det er vanskelig å si. mye som spiller inn vettu, kasse,bil,demping osv..
    • biffen071278
      • Oct 2007
      • 1103
      og ikke minst strøm
      • rfboy
        • Mar 2008
        • 526
        okey
        jeg syntes ikke det er så ille!
        kassa er 90cm lang, 40cm høy, 40 dyp.. den har en port på hver side.
        • rfboy
          • Mar 2008
          • 526
          Originally posted by biffen071278 View Post
          og ikke minst strøm
          har stinger 50mm2 fra batteriet til forsterkeren, har også en stinger 1,2 farad kondensator.
          batteriet er et yellow top.
          • halseth
            • Apr 2008
            • 688
            strøm er viktig ja
            kondensatoren din er ikke til mye hjelp da men..
            du får meld deg på nå dbkonk når det kommer der du bor da vettu, så får du målt det!
            • rfboy
              • Mar 2008
              • 526
              hvorfor?
              strøm er viktig ja
              hehe.. jeg gleder meg til dbdrag kommer hit ja
              men hvorfor er ikke kondensatoren til hjelp?
              • halseth
                • Apr 2008
                • 688
                søk inne på dette forumet, så kan du lese der. det står endel om det på mange innlegg..
                viktiger med et bra batteri!
                • rfboy
                  • Mar 2008
                  • 526
                  ok
                  men er ikke yellow top et bra batteri da????
                  • biffen071278
                    • Oct 2007
                    • 1103
                    sånn kort fortalt så tømmer du den kondisen ganske fort for strøm og den må lades opp igjen å da stjeler den spenning så forsterkeren ikke får så mye... nesten bedre å koble den ut under db konk i alle fall har jeg hørt...
                    • biffen071278
                      • Oct 2007
                      • 1103
                      #11
                      hvis det er bilde av kassa di med forsterker oppå så anbefaler jeg deg å flytte forsterkeren. hvis ikke kommer den til å riste løs deler inni forsterkeren med tida...
                      • rfboy
                        • Mar 2008
                        • 526
                        #12
                        oisann!
                        ok..
                        det er ikke den kassa jeg har nå, har en som nesten er helt lik, bare at portene er på kantene..
                        så du mener at jeg bør flytte forsterkeren?
                        • biffen071278
                          • Oct 2007
                          • 1103
                          #13
                          dette har jeg vel egentlig hørt av folk som reparerer forsterkere at å ha den på kassa er lite lurt.. for du rister løs lodde punkter og deler inni forsterkeren.
                          • OpelPower
                            • Apr 2008
                            • 326
                            #14
                            Har kjørt med en en forsterker oppå basskassa med 2x12 i 2år nå...
                            Funker supert enda, solgtedette få 1måned siden...
                            Skal selv kjøre igjenn med en forsterker på basskass med 2x15" med 4,500w i 2ohm, får se hvor lenge det varer ... Har dessvere ikke plass til en forsterker til uten at den havner på kassa :/
                            Men det anbefales sefølgelig ikke vis det ikke er plass til forsterkeren noe anet sted... Men vis det er anlegget ditt du har på bildet så ser det utrolig kult ut med forsterkeren oppå kassa
                            Vis du ser på Team Re-Loud sin db bil så har dem selv forsterkeren på kassa si..
                            Den rister sikkert den når den spiller 158db
                            Edit:
                            Hvor høyt det spiller er veldig vaskelig å si..
                            Skule selv ønske å vist hva mitt spiller selv, sattser på over 140db når jeg er ferdig, kansje nermere 145+
                            Jørgen Dyver - 95 78 60 52
                            • rfboy
                              • Mar 2008
                              • 526
                              #15
                              Edit:
                              ja det kan vell ikke være no problem..
                              det spiller sikkert hissig det dynabel anlegget ditt
                              det er db konk om 2 uker her i kragerø.. GLEDER MEG!
