Utbytting av poppanlegg, LiB?
    Hehe, det skal nok gå greit ja. Forferdelig spent selv.
    Aldri igrunn hatt no særlig pop anlegg i sedan av no særlig kaliber før.
    Kun stv. Såh, ja detta blir spennendes :-)
    Har du bilder av kassa/løsningen du hadde i e39'n?
      Jeg har aldri bygd i bmw selv, men har bare hørt et par forskjellige. Hva legger du i et "pop" anlegg?
      LIB15" er bra saker, bare gjør det hele grundig og solid med en gang så kan du kjøre elementene knallhardt. De tåler mye mer enn hva du kan oppnå med en 1200w rms forsterker. Jeg har en LIB 3500.1 på hvert slikt element. Har du kalkulert med oppgraderingen av det elektriske anlegget også? Som du sikkert vet er det vel så viktig. Lykke til med bygget, bare å mekke en prosjekttråd og dele bilder! Det liker vi .
        Pop anlegg er det jeg kaller musikk anlegg :-p
        Foreløpig blir bare bassere byttet ut, og etterhvert nytt
        frontsett.
        Ja vet jeg må få det ganske solid, så det ikke høres ræl ut.
        Sitter med litt ideer i hodet på forskjellige løsninger osv.
        Ja fult klar over at 1551 takler å ønsker mer enn hva 1200.1 klarer å levere.
        Men nå er ikke budsjettet mitt så stort foreløpig.
        Hvis jeg blir fornøyd med bygget og lyden av 1551, så kan jeg jo bare
        oppgradere til 3500.1 etterhvert ;-)
        Med 1200.1 har jeg ikke kalkulert mer enn "The big 3" foreløpig.
        Dynamo og XS power batt blir vel neste steg.
        Byggetråd/video kommer. Ikke bestemt meg om det blir bilder eller film.
        Takker så masse :-)
          Forresten, kryssfiner som er tingen? Hvor mange mm evnt?
          Ved eldre anledninger har jeg bare brukt spon og mdf.
          Annet spm er størrelse på kassa med port?
          Hop sa min 75, men , er det bra for lyden?
          Har en 6" port liggendes fra tidligere misbruk. For stor?
          På forhånd takk :-)
            Jo større jo bedre, lag rundt 90 liter før port så slipper du å bruke evigheter og masse sparking på å få den inn (det måtte jeg) 6" går fint det så lenge lengden er passe, men jeg kan ikke regne ut tuning så kan ikke svare på det.
            Kryssfiner er kjekt det ja, da det er relativt mer vann"tett" enn MDF og spon. 22mm er fint
              Blir ikke 22mm mye sløsing med plass?
              Evnt 22mm front og resten 18? Mtp klein plass i utgangspunktet :-p
              Ja vet , større jo bedre , men, skal jo få den inn au, hehe.
              Har du bilde av kassa du snekra?
              Har et par ideer jeg vurderer.
              Vanlig firkanta box, og lage vegger rundt hølet i seteryggen i samme
              dim som kassa.
              Så når kassa settes inn så liner den opp med "ramma" inni, og "forsegler"
              for lydslipp hvis du skjønner?
              Blir nok bare 1 port. Må nok handle ny da min bare var 12cm lang.
              Tipper rundt 15-20 cm og 4-5" ? Bør vel dra ned hz litt. (Har 0 peil på tuning selv)
              Edit : takk for flyttinga mod :-)
                Les denne
                http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=5800
                Eller sett av noen timer, gå på youtube, kos deg og lær.
                Til den kassa du skal bygge vil jeg påstå at 18mm er litt for tynt.
                  Takker freak. Var innom der litt etter jeg posta her xD
                  Okai, da blir det 22mm :-) blir litt av ett prosjekt å få det til å passe greit baki der :-p
                    Okay, idag tenkte jeg begynne med å legge opp "the big 3"
                    men siden jeg har batt bak (bmw) hvor og evnt skal jeg ha sikring på kabelen fra dynamo til batt?
                      Tror det er liten vits med tb3 på en E39
                      Er grei kabling orginalt, jeg har kun lagt opp ny minus mellom motor og chassi og batteri og chassi, har minimalt spenningsfall mellom dynamo og batteri
                        Okei, da tester jeg det først :-) takk
                          Forøvrig, om du finner ut at du skal bytte plusskablen mellom dynamo og batteri så skal sikringen være nærmest batteriet. Men det skader ikke å ha en ekstra sikring forran ved dynamoen også.
                            Ja jeg tenkte også ved batteriet, men lurte på om å ha en ved dynamo også.
                            Men tester ut jording først.
                            Har spenningsfall med det litte ynkelige anlegget jeg har i nå :-p
                              Enda ett spm, hvordan funker LiB 8" som midbass ?
                              Fikk en noe merkelig ide :-p
                              • #30
                                bassfreek holder på med LIB 8" som midbass. men tror ikke han er ferdig enda
                                FI SP4
                                LIB
                                DD4LIFE
