midbassen på høyre side bunner ut og lager stygge klikkelyder på noen låter ved relativt høyt volum.. dette gjorde den ikke før. Hva kan dette komme av? Har hatt noe silikon inni døra, kan dette ha spist på opphenget slik at elementet bunner? På andre sida er alt bra, men der brukte jeg akryl isteden til å tette..
Den store spørsmålstråden
This is a sticky topic.
Hva kan knitrelyder i tweetere komme av? Helt nye...
Kommer på både original og mp3 cd-er.
Har Alpine 9855R, og mellom 14-24 ca. på volumet, så knitrer det når jeg spiller musikk.. Over det, så overgår lyden knitringen, mens under så er det helt "fint"..
Reagerer ikke på all type musikk. Rolig musikk osv. går forresten helt fint.
Noen som har noen idèer?Alpine - Dynamat - Hertz - Installbay - JL Audio - Monstercables - Stinger
Jeg har sjøl opplevd knitring i diskant på den måten du beskriver, og da har det vært pga. litt dårlig kontakt. Så gå over diskanter (loddingene på baksiden) og delefilter og forsterker..1993 BMW 318is coupe
noen som hvet om KICKER ZX2500.1 er en bra amp?
og om hva de leverer max? pris?
KICKER ZX2500.1 = nest største ampen kicker leverer// Team HLS - Hard Loud Sounds! \\
Siterer www.eikeraudio.no
Kicker-zx-2500.1
RMS Power (2 ohms) 2500 watts x 1 chan.
Bridged RMS Power Unbridgeable
Peak Power Output 2722 watts
Min. Impedance Unbridged 2 ohms
THD @ Rated RMS Power 1%
Speaker Level Inputs Yes
Built-in Crossover Yes - LP/HP
High-Pass Crossover 12dB per octave @ 25Hz
Low-Pass Crossover 24dB per octave @ 50Hz - 200Hz
Subsonic Filter Yes
Signal-to-Noise Ratio 95dB
Bass Boost 0dB - 18dB
Bass/Gain Remote Yes
Model ZX2500.1 Fuse300A PowerGroundWire 1/0GA
Takker for svar Bjaa og Golf.
Kan man sprenge tweeterne når de blir kjørt på hver sin kanal med 300/4 amp med gainen "kl 12". og 28/35 på volumet?
Skal skjekke koblingene ikvell uansett.. Anlegget står og spiller på volum 18 nå, og har gjort det i nærmere 15 timer når jeg kommer hjem fra jobb idag, håper det er en start på innspillingen vertfall.
Har ikke lodda noe enda, da jeg bare har det midlertidig siden speilhusene ikke er klar. Derfor kun klemde kabelsko atm.Alpine - Dynamat - Hertz - Installbay - JL Audio - Monstercables - Stinger
NeDD: De kan sprenges om du har for mye effekt, men tror det skal gå fint.
Innspilling kan du jo få litt fortgang på om du kjører de uten deling på moderat volum Da får de kjørt seg!
Og jeg siterer daglig leder ved Best HiFi her i byen:
- "en høyttaler er ikke skikkelig innspillt før etter et par fester!"
Lykke tilMvh Tony
Gudd gudd. Greit med lader, da den bare kan stå å spille mens timene tikker på jobbAlpine - Dynamat - Hertz - Installbay - JL Audio - Monstercables - Stinger
Har spilt i hele dag...... Bytta om på signalkabler og brukte andre utganger på forsterkeren.. Har kommet frem til at det skurrer og ikke knitrer?
Har godt over alle kabelskoene, de ser fine ut. Eneste jeg ikke har prøvd er nye høytalerledninger.. Er tweeterne sprengt tro?Alpine - Dynamat - Hertz - Installbay - JL Audio - Monstercables - Stinger
Originally posted by Dataprob View PostEr det noe jeg kan ha på jordingspunktet mitt så det ikke ruster e.l? funker kobberfett?
http://installbay.no/product_info.ph...roducts_id=630
prøv med denne duAlpine, Digital Designs, Audio-System, Connection, Odyssey, Hertz, Fusion, dynabel, soundstream, Dls, Kenwood, Genesis, Seas, Supra kabler, Optima
