Et par spørsmål, Gladen SQL 165 + Alpine MRP-F600
  • Et par spørsmål, Gladen SQL 165 + Alpine MRP-F600
    Forsterkeren:
    150W RMS x 4 (2 ohm @ 14.4V)
    100W RMS x 4 (4 ohm @ 14.4V)
    300W RMS x 2(4 ohm @ 14.4V) Brokoblet
    xxxwRMS x 2 (2ohm ... Brokoblet ?) Hva skal egentlig stå her? Står ikke i spesifikasjonene...
    Frontsett:
    150 W RMS /225 W Peak
    2 Ohm impedans
    Det jeg lurer på:
    Skal/bør jeg brokoble forsterkeren å kjøre frontsettet på? Målte spenninga til 13.96v ved forsterker.
    Testa det ut ei gang. Mer bevegelse i elementene, mindre gain måtte til.
    Gikk tilbake til vanlig kobling da jeg ikke ante om elementene tålte xxx antall w innpå seg..
    Så: Kjøre 2 eller 4 kanaler ?
    Kristiansand Motorforum
    http://krsandmotorforum.net
    Den takler nok ikke å bli brokoblet i 2 ohm Ikke mange forsterkere som gjør
    Ole Petter Holelien
      Den takla det den uka jeg gjorde det. Jeg vet bare ikke hvor heldig det er for hverken forsterker eller elementer om det ikke står i spesifikasjonene.. Gain trengte nesten ikke stilles på fra minimum for at de skulle bevege seg mye mer enn de gjorde ved 150w @ 2ohm..
        Ved brukobling brukes 2 forsterkerkanaler til å gi effekt til 1 last. (høgtaler(e))
        I ditt tilfeller er det eit komponentsett på 2 ohm.
        Ut ifra spesifikasjonene til forsterkeren er den stabil ned til 2 ohm.
        Ved brukobling må dei 2 forsterkerkanalene dele på lasten.
        I ditt tilfelle er lasten på 2 ohm. Det blir da 1 ohm pr forsterkerkanal.
        So det betyr at du har lasta forsterkeren ned til 1 ohm. Dette er ikkje bra!
        Du bestemmer med volumet kor masse watt høgtalerene skal ha. Spiller ingen rolle om forsterkeren er på 150w eller 10 000w.
          Kanskje ikke rart de spillte godt når jeg brokobla.. Men snodig at ingenting er dødt eller sprengt i såfall.. Men igjen, lav gain, men mye bevegelse og god kontroll i elementene hørtes det ut som..
            Tips: er du usikker på ting, så spør der du kjøpte det. Dette er en typisk "aner ikke hva jeg gjør, men det går SIKKERT bra!" Hadde du enten blåst settet eller forsterkere hadde du selv måtte betale reperasjoner evn nye produkter. Dette hadde du ikke fått igjen på garantien! At det funker i periode vil ikke si at det ikke kommer til og gå i stykker.
            Lykke til
              Takker for svar her.
              Hvilken forsterker kan anbefales for å drive dette frontsettet til sitt fulle potensiale?
              Står mellom:
              Fosgate Power T600-2
              Fosgate Power T600-4 (?)
              Dynabel BF 1502
              Er ute etter lydkvalitet, om det har noe å si for forsterkervalget mellom Rockford og dynabel..
                En har jo disse også da
                http://www.judysbilstereo.no/forster...audio-xl-275c2
                http://www.judysbilstereo.no/forster...osconi-as-2002
                meget gode forsterkere
                Dynabel n er også en grei forsterker. mye for pengene iallefall
                  Disse var veldig dyre igjen. Fosgate har ikke lydkvalitet i det hele tatt eller ?
                    koster vel vanligvis litt mer enn det smaker
                    mail
                    skype
                    pm
                      Sikker?
                      Fant en setning på nett aka bridge 2ohm 500w x2
                      Briged 4 ohms (≤1% THD+N): 300 W x 2
                      Den er jo på 4 om jeg brokobler. Og 4 forsterkerkanaler. Er det høytalerene eller delefiltrene som er 2ohm?
                      4ohm/2ohm compsett = 2ohm?
                      Aka frontsettet tvinger den ned fra 4 til 2?
                      Mulig merkelig måte å tenke på..
                        Det gladen settet er 2 ohm, det er dette som gjelder ikke hva forsterkeren gir, den kan ikke "gi" feks 4 ohm.
                        Bruke det settet på to av kanalene, vil du ha mer lydtrykk så kjøp et sett til og bruk på de to andre kanalene på alpine.
