Størrelse på sikringer?
  • Anderspr0
    • Oct 2011
    • 255
    Hei.
    Har lest mye rundt, men finner ikke noe eksakt størrelse på sikringer.
    Har tre forsterkere; Jbl GTO 14001 (to stk) og en Jbl GTO 1004. 14001 er 1500watts i 2Ohm, men jeg skal kjøre de i 4, dermed 1200watt. 14001 er 600watts (?)
    Har biltema sikringsholdere (blanke avlang/rund). Har lest at noen mente at 100AMP sikringer skal brukes, men finner ikke større glassikringer enn 60/70 AMP.
    Hva gjør jeg?
  • Anderspr0
    • Oct 2011
    • 255
    Kan tilføre at avstanden mellom batteri og forsterkerne er 1.5 m
    Bruker 70mm2 kabel fra batteri, og festet/delt opp med en 25mm2 til hver forsterker
    • Tor Ølberg
      • Feb 2010
      • 1642
      70 kvadrat kan du sikre med 250A(ifølge emma regelboka) sikringer. 25mm2 kablene kan du sikre med 120A sikringer.
      Tor Martin Ølberg
      • golfnos
        • 1640
        fikk du montert den biltemaholderen på 70kv kabel?? du må over i Anl sikringer tenker jeg
        • Anderspr0
          • Oct 2011
          • 255
          Har ikke montert ennå, tenkte å montere sikringene på de tre 25mm2 kablene etter 70'en. Men hvor langt kommer jeg med 70AMP glassikringer i dette tilfellet da?
          Dette skal bare holde de 17 dagene i Mai, og kanskje på en eventuell visning etterpå. Hvordan det går etter at jeg har fått pengene for bilen, gir jeg blaffen i Kall det en midlertidig løsning
          EDIT: Er ikke sikringene for å beskytte kablene da? Her er det iallefall ikke noe fare for kortsluttning.
          • Anderspr0
            • Oct 2011
            • 255
            Eventuelt: Benytte 6 AGU sikringer på de tre 25mm2 med 60A i hver. Altså 2 60A sikringer pr 25mm2 kabel > totalt 120A?
            • Bjeff
              • Mar 2011
              • 104
              Nå har du totalt 4 aktive topic's under generell prat, hadde det ikke vært en idé å lage en "spørre tråd" ?
              Bare et forslag.
              Uansett.. Anbefalte eksterne sikringer mellom forsterker og batteri står i manualen du fikk med forsterkeren din.
              Ford Escort
              PRS-D2000spl | 2x DD2515 | GM-3400T | Focal PS 165v2s | DEH-80PRS
              http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=16246
              • GENEXXA
                *********slave
                • Sep 2009
                • 2805
                Du skal sikre kabelen(e), IKKE utstyret.
                Utstyret har egne sikringer.
                Hør på Tor.
                Bedre føre var, enn alt for snar.
                Btw, 70mm2'en må også ha sikring. Max 40cm fra strømkilden.
                • golfnos
                  • 1640
                  det genexxa sier..
                  • Anderspr0
                    • Oct 2011
                    • 255
                    Har prøvd det tidligere, men det funket dårlig.
                    Om man parallellkobler to 60A sikringer blir nå dette 120A? Dette blir vel langt bedre enn uten sikringer :b
                    • Tor Ølberg
                      • Feb 2010
                      • 1642
                      #11
                      Kjøp anl sikringsholdere og anl sikringer. Agu sikringer kan du drite i om du har tenkt å bruke 70kvadratskabelen.
                      Tor Martin Ølberg
                      • Anderspr0
                        • Oct 2011
                        • 255
                        #12
                        Kast ideen om 70kv på sjøen
                        Nytt forslag:
                        Grunnen til at jeg er så vanskelig på dette er at ANL koster 300kr pr. Og da russebilkontoen er snart oppbrukt, må jeg ty til billige og OK løsninger
                        • ymer34
                          • Aug 2011
                          • 492
                          #13
                          Njaaaaa.....jeg betalte enten var det 59.90 elle 69.90 pr stk jeg da....
                          Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
                          Remi Lilleng
                          • Anderspr0
                            • Oct 2011
                            • 255
                            #14
                            For selve sikringen ja, også trenger jeg 3 sikringsholdere, dermed 250kr*3 (rockford) og 60*3 + 2 i reserve = ca 1050,- framfor tre nye sikringsholdere av AGU til 49 pr stk.
                            • kimafro
                              • Mar 2011
                              • 1311
                              #15
                              Neida. Du kan bestille fra lydibilen(lib) er vel 59kr pr sikrings holder. kjøp 3 stk 25mm sikrings holdere og borr opp med 13mm borr samme blokka som til 53mm2 bare med litt mindre hull. Er bare og borre opp Problem løst på en billig måte
                              . Er fri frak nå
