anbefaling om kjøp av sub og bygging av kasse
  • estens
    • Mar 2008
    • 165
    Hei.
    Skal snart kjøpe ny sub og trenger anbefaling om en vellspillende sub, helst 15"eller 18". Med 4ohms spole eller to 2ohms spoler.
    Også trenger jeg anbefaling til kassestørrelse og størrelse på bassportene.
    Skal brukest i et sq orientert oppsett og ønsker fast fin bass, vist den i tilleg spiller høyt og kjellerdypt er det et pluss.
    Skal drives av en mosconi as200.4 så har ikke veldig mye effekt å rutte med. 640@4ohm for å vere eksakt.
    Vist dere mener det blir for lite effekt kan jeg bruke ei monoblokk på 1500w@4ohm, men har mest lyst til å bruke mosconien
    Hører for det meste på rock men blir også litt listepop inimellom vist det har noe å si.
    Prisklasse rundt 4000,-
  • Bilstereosenteret.no
    • 3590
    Ground Zero GZUW 15XII låter veldig bra.
    • estens
      • Mar 2008
      • 165
      http://bilstereosenteret.no/product_...oducts_id=1520
      Har faktisk sett litt på den, og skal ta den med i vurderingen
      Men greier Mosconien å vekke den til live eller blir den for svak? Hadde håpet å kunne bruke den..
        • 3590
        Det kan nok bli litt tøft for den ja. Vil nok anbefale deg å bruke monoblokka di isteden.
        Men hva med 2x 12"? GZUW300SQ er et skikkelig SQ element låter veldig bra.
        • estens
          • Mar 2008
          • 165
          Vist du ordner to slike for rundt 4000,- er saken grei
          Nei men fra spøk til revolver, har lyst til å prøve en 15" denne gangen så skal vurdere den du linket til først.
          • Hop Audio
            • Apr 2008
            • 100
            Hei.
            Vi har gode priser på alle våre subwoofere nå.
            Vi har 15% avslag på 15" subwoofere og 18% avslag på 18" subwoofere
            Den nye serien vår leveres i både dual 4 ohm og dual 2 ohm.
            Du kan jo ta en titt å se om noen kan være interessante for deg:
            Torje Hop
            Hop Audio - www.lydibilen.no
            LIB, XS Power
            • estens
              • Mar 2008
              • 165
              Originally posted by Hop Audio View Post
              Hei.
              http://lydibilen.no/
              Hei.
              Hvordan spiller disse da, sammenlignet med foreksempel den som var linket til litt tidlegere?
              • Hop Audio
                • Apr 2008
                • 100
                Hei.
                Nå har ikke jeg testet de andre elementene som det er linket til.
                Den nye serien vår er bygget med komponenter av høy kvalitet og byggekvaliteten på elementene er veldig bra.
                Dette er elementer som spiller fint, men som også spiller veldig høyd
                Er et par kunder som har gitt tilbakemelding på disse i "Til Salgs" tråden:
                Torje Hop
                LIB, XS Power
                • Judys Bilstereo
                  • Apr 2010
                  • 1066
                  Hvis du skal bruke mosconien er det ikke noe problem å kjøre den brokoblet i 2ohm i ett SQ oppsett. Hvor stor plass har du til kasse?
                  Ett element du aboslutt bør ha med i vurderinga er dette http://www.judysbilstereo.no/subwoof...n-audio-sql-15
                  Ole Petter Holelien
                  • estens
                    • Mar 2008
                    • 165
                    Mener å ha lest at forsterkere bør lastes i 4ohm for å spille finest, men gjelder kanskje ikke di dype tonene det eller!?
                    Har sett litt på det elementet der og, er med i vurderingen det og
                    Kasse ja. Kan egentlig bygge kasse som tar hele bagasjerommet på en a4 b5, blir ikke brukt til noe fornuftig allikavell..
                    • Judys Bilstereo
                      • Apr 2010
                      • 1066
                      #11
                      Hvis det er sedan egner bandass seg best.... Den mosconi forsterkeren kan trygt brokobles i 2ohm uten at det går utover lyden
                      Ole Petter Holelien
                      • estens
                        • Mar 2008
                        • 165
                        #12
                        Er avant. Veit ikke hva som lager finest lyd jeg.
                        Har alltid bygget lukka kasser før og vert godt fonøyd med det, men er kanskje på tide å prøve noe annet?
                        • Judys Bilstereo
                          • Apr 2010
                          • 1066
                          #13
                          lukket kasse er ganske så sikker men man får mye morro med ei riktig bassrefleks kasse
                          Ole Petter Holelien
                          • estens
                            • Mar 2008
                            • 165
                            #14
                            Du får nok en bestilling på en slik Gladen Audio over påske Ole Petter
                            Ser det står anbefalt kassestørrelse 90-120l. bør kassen bygges etter miste eller største anbefalt størrelse for å få finest lyd. Og hvor store og hvor mange rør trenger jeg?
                            • Heen Audio
                              • Dec 2008
                              • 433
                              #15
                              Vi kan Bilstereo Eksperter på selvbygghøyttalere DAB spesialister lyddemping i bil Høyttalerspesialisten Dabintegrering
                              Ole Heen
