lurer på angående dynamo og batteri??
  • Tony88
    • Oct 2011
    • 92
    hei, jeg lurer på hvordan er det å bruke for eks: 80amp batteri på 70amp dyanm? eller 95amp batteri på 70amp dynamo?
    er det noe vits å ha større batteri enn dynamo?
    å i såfall hvor mye?
  • GENEXXA
    *********slave
    • Sep 2009
    • 2805
    Batteri måles ikke i amper, men i amper timer. Ah = Amper Hour.
    Kjør bare du på med større batteri du. Men dynamoen vil være en flaskehals om du skal ha et massivt anlegg som trekker en god del strøm.
    • HLS
      • Mar 2008
      • 1299
      er det ikke bedre å ha et strømlager når dynamoen ikke klarer å levere nok til alle forbrukerne?
      større batteri = lengre tid å lade opp, mer strøm på lager når det trengs.
      mindre batteri = kortere tid å lade opp, mn har mindre strøm på lager når det trengs.
      går helt fint å bruke 100ah batteripå 70a dynamo.
      • Tony88
        • Oct 2011
        • 92
        okey, hva vil det si at ett batteri for eks er 70amper timer da?
        • Tony88
          • Oct 2011
          • 92
          okey, jeg har en rockford T3000.1bd og en ground zero 15XQ
          har bare orginal batterï og dynamo så spiller jo ikke bra i det hele tatt
          men tenkte å kjøpe agm batteri(batterier)
          men lurte på hvor mye amper (amper timer) batterier jeg kan kjøre på en orginal dynamo?
          • GENEXXA
            *********slave
            • Sep 2009
            • 2805
            Trekkes det 1 amper fra det batteriet, vil det vare i 70 timer før det er utladet basicly.
            • Tony88
              • Oct 2011
              • 92
              okey, takker for svar
              • Tony88
                • Oct 2011
                • 92
                Hvor stor batteri burde jeg bruke på en rockford T3000.1bd??
                å er det noen som erfaring fra biltema sine agm batterier?
                ¨noen som trur de vil holde?
