Hvilken Kondensator?
  • Hvilken Kondensator?
    Hei jeg har en audi a4 98 modell med dette oppsettet:
    Fusion PP-AM120040
    Focal 130VRS
    Ground Zero GZRF 6900P 6x9"
    Kenwood KDC-5047U
    Ground Zero GZHA 1.1200DX2 1x1400W RMS @ 1 ohm
    2x Ground Zero GZHW 30X 800W RMS 2 x 2 ohm
    50 mm strømkabel
    Å eg lurer på hvilken kondensator som passer for dette opppsettet?
    Er dette noe jeg kunne ha satset på??
    http://www.elutstyr.no/product_info....t7a2ehtgbagea2
    oppgrader TB3 med samme tverrsnitt som den du har 50mm2.
    Tror det gjør mer nytta enn noe kondensator.
    Eventuellt batteri bak.
      har du en link??
        http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=9620
        Les denne.
        Enten er jeg dårlig og søke, men trodde vi hadde en slik guide.
        .com forumet hadde det iallfall som jeg fikk fram fra google.
        http://www.the12volt.com/installbay/...TID~73496~PN~1
        Valgte og ikke linke til .com da
          Les denne.
          Takk for den gode guiden.
          Problemet mitt er at det er støy, spilleren slår seg av når eg tar bassen opp, og i tilegg blinker lysene når bassen slår. Ville dere kjøpt en kondensator eller et batteri?
            Bytt batteri til et som har større kapasitans og muligens ledningen mellom batteri og dynamo. Hjelper ikke det, kan du muligens sette inn en kondensator
              Jeg hadde sjekka jordingspunktet isåfall
                høres ut som du har dårlig med strøm til spilleren, se over det du sikkert dårlig jording der, eller får dårlige kabler. men TB3 er et must i bilstereo
                spiller: pioneer p88
                front: Hertz MLK 165
                sub: polk sr104 x2
                  TB3 er en god plass og starte. AGM batteri fremme so feks Odyssey 1700 , stinger 1700 eller liknende. Du kan godt ha en kondis til Fusion 4 kanaleren din. Da blir det gull
                  Ole Heen
