Trenger tips til frontsett, fulltone og aktiv sub til rundt 5000.
  • Trenger tips til frontsett, fulltone og aktiv sub til rundt 5000.
    Heisann!
    Skal for første gang bygge stereo, og trenger derfor tips til høyttalere da jeg er meget blank på dette området.
    Det jeg trenger er:
    -Frontsett, 5.25"
    -Coax 6.5"
    -Aktiv Sub
    Bilen er en Golf 1 Cabrio om det har noe å si. Budsjettet er på rundt 5 laken, så om noen har tips innenfor det prissjiktet hadde det vært fint.
    Fabiz
    Hvor skal du montere coaxene?? Du trenger vel streng talt ikke dem...
    Frontsett: http://www.iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=16004
    Sub: http://www.iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=16017
      Skal ha de i hattehyllen. Takk for linker!
      Fabiz
        Fabiz
        Da foreslår jeg at du dropper dem
          Mener du jeg bare skal ha frontsett og en kasse da?
          Fabiz
            Funker det, med mindre du ofte kjører med noen i baksetet
            6.5" coax : http://www.iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=16002
            Har hatt dem selv, billig og lett dreven!
              Problemet er at høyttalere i hatthylle blir påvirket av suben, og dermed låter det fælt, så hvis du MÅ ha høyttalere baki, så bør du skjerme dem på et vis (små kasser feks), du bør også ha høypassfilter til dem og fade dem ned slik at du ikke hører dem foran i bilen
                hei.sleng heller den 1000 lappen i et bedre front sett eller en bedre forsterker.hvis di som sitter baki klager på at du ikke har høyttalere bak så få di til å kjøpe høyttalere til deg.ferdig snakka. mvh kim
