Vanntett kasse??
  • Talaboy
    • Feb 2010
    • 315
    Vanntett kasse??
    Hei.Skal bygge meg en kasse til og ha på planet på pickupen til og oppbevare ting i.Spørsmålet er,hvis jeg lager kassen i mdf og har på flere lag polyester og flere strøk med epoxy maling,vil den bli vanntett og tåle vann??
    Lasse Bass Tala
    Proud to be LOUD!!!
  • petteraldo
    • Nov 2010
    • 391
    smøre membran eller sveisa membran
    spiller: pioneer p88
    front: Hertz MLK 165
    sub: polk sr104 x2
    • robin1379
      • Jul 2010
      • 193
      ja, så lenge du dekker godt med epoxy malinga blir den tett
      • Talaboy
        • Feb 2010
        • 315
        ok.må være sikker på att det blir tett,skal ha alle batteriene og forsterkerene mine der
        Lasse Bass Tala
        Proud to be LOUD!!!
        • petteraldo
          • Nov 2010
          • 391
          ville da tatt sveise membran og pakket den inn i det, da har du en 100% vanntett kasse så lenge du sveiser tett rundt hjørner osv..
          sub: polk sr104 x2
          • GENEXXA
            *********slave
            • Sep 2009
            • 2805
            Håper for din del at ikke forsterkerne ryker på standard garanti saker. Kan bli tricky og få det på garantien.
            • young-b
              • Jul 2010
              • 72
              hvordan blir det når det kryp ned mot 30-40 blå ?
              får å være litt mer sikker så kjøpe du forsterkera som e beregna får båt, tåle sikkert litt mer fukt
              | Audi A3 Sb 09 | Pioneer Avh-4200dvd | B2audio Ac 12wc | Focal 165V30|
              • Talaboy
                • Feb 2010
                • 315
                Kommer bare til og kjöpe en ferdig alu kasse for og väre på den sikre siden,så kan jeg heller bygge en slik kasse jeg snakket om til og ha batteriene i
                Lasse Bass Tala
                Proud to be LOUD!!!
                • tonny77
                  • Sep 2010
                  • 40
                  jeg har prøvd kasse på platten på en pick up tidligere,og jeg må bare si ifra at du vil få en del problemer med kondens i kassen hvis du skal ha den helt tett.det bør være noen form for drenering i den
                  PIONEER FOCAL B2AUDIO MOSCONI STINGER
                  • petteraldo
                    • Nov 2010
                    • 391
                    lage lufting inn i kupen?
                    sub: polk sr104 x2
                    • tonny77
                      • Sep 2010
                      • 40
                      #11
                      tenkte mere på drenering i bunnen av kassa,da du vil få mye kondens pga temeratursvingninger,som resulterer i MYE kondens.som sagt har jeg prøvd dette før og da endte jeg opp med en god del vann i bunnen av kassa.ta på hull i alle hjørnene,så vil det bli en litt triveligere atmosfære for forsterkerene dine
                      • petteraldo
                        • Nov 2010
                        • 391
                        #12
                        men greit og lage noe form for lufting og så det ikke blir for mye kondens
                        sub: polk sr104 x2
                        • tonny77
                          • Sep 2010
                          • 40
                          #13
                          funker nok det og ja.poenget er at den ikke blir for tett.
                          • Talaboy
                            • Feb 2010
                            • 315
                            #14
                            Takk for mye forslag.skal bygge kassa i vannfast mdf og male den med epoxy.det med kondensen tenkte jeg at jeg skulle løse med og ha varme inni der feks en lyspære eller en slags kupevarmer som går på 12v.
                            Lasse Bass Tala
                            Proud to be LOUD!!!
