Når et element har dobble 4ohm spoler kan en da bruke en to kanals forsterker for å drive denne ? slik at forsterkeren spiller med 4ohms belastning men at høytaleren får mer effekt en kansje en liten mono forsterker gir?
2x4ohm spoler
Jeg har en Alpine MRV-F400
RMS Continuous Power at 12.0V:
4 x 40W @ 4 ohms (0.04% THD),
4 x 50W @ 2 ohms (0.3% THD),
2 x 100W @ 4 ohms bridged (0.3% THD),
RMS Continuous Power at 14.4V:
4 x 60W @ 4 ohms (0.08% THD),
4 x 80W @ 2 ohms (0.3% THD),
2 x 160W @ 4 ohms bridged (0.3% THD),
Fuse: 2 x 20A
Den kan nok ikke klare brokoblet i 2 Ohm, får heller ta og bruke den på noen mellombassere og coax evt. komposett siden den klarer 4 kanaler i 2 ohm og så kjøpe en egen forsterker til sub/subbene.
Når du har en firekanals forsterker du skal drive en 2x4ohms bass med, er det jo bare å brokoble front på en spole, og rear på den andre. Funker fint det.
Husk å enten bruke Y-splitt på signalkabelen, eller evt slå over bryteren for "2-ch mode" e.l. om forsterkeren har en slik.
Jeg dreit i Y-ledda en gang, og ødela forsterkeren.
har lest om dette før, men gir forsterkeren riktig nok ut på alle kanalene for at dette skal gå bra? kan vel bli litt skummelt om det skulle være avvik mellom kanalene?spiller: pioneer p88
front: Hertz MLK 165
sub: polk sr104 x2
