hel mdf kasse, eller mdf med glassfibertopp?
  • Emiil
    • Nov 2010
    • 14
    Hei! jeg har en liten peugeot med liten bagasjeplass, så jeg tenkte kanskje jeg skulle støype ei kasse som stod fint i et hjørne. Men etter å ha snakket med en kollega på jobb frarådet han meg det og sa jeg ville få en finere og klarere lyd om jeg bygde hele kassen i 22mm mdf.
    Noen gode råd?
    Peugeot 206
    “I had a very big fart, and suddenly I fucked off the road”
    sitat petter solberg
  • Stianuno
    • Jan 2009
    • 1477
    Bare støp i vei du Legg på mange nokk lag sånn at den blir stiv og sterk.
    • Emiil
      • Nov 2010
      • 14
      okay då får jeg prøve på det når jeg kommer i land
      Peugeot 206
      • chin
        • May 2007
        • 775
        Kjøper ikke forklaringen til kollegaen din, i allefall. Så lenge glassfiberen er stiv nok, så vil den oppføre seg på samme måte som mdf, så bare få trykt på nok lag du, så skal du se det der går som smurt.
        Sture Vedal
        • Tony
          • Apr 2007
          • 3111
          Hvis glassfiberen i tillegg har litt kurver, og laget av noen lag der glassfiberen ikke har noe luft i seg (helt mettet strie), så vil dette bli sterkt som F**N
          • chin
            • May 2007
            • 775
            Ja, som F**N!
            Sture Vedal
            • klda
              • Sep 2010
              • 17
              Kva Peugeot er det? Skal lage kasse sjølv som tek lite plass og lurar på om eg skal byggja heil-MDF eller evnt. glasfiber eller noko støyping.
              Peugeot 405 1,9TD
              Peugeot 405 T16
              • robint
                • Aug 2010
                • 105
                Hvordan beregner dere volum når dere støper i glassfiber?
                • TakeTheTime
                  • Dec 2009
                  • 3035
                  Om det er en form med sykt mye random kanter og avrundinger så tar man jo ofte bare sånn cirka mål,
                  ellers vil det ta lang tid å finne ut NØYAKTIG liter-mål på kassa. Bare mål lengder, og se cirka hvor mye du skal trekke fra.
                  • GENEXXA
                    *********slave
                    • Sep 2009
                    • 2805
                    Letteste og måle en glassfiber kasse er vell og få tak i masse isopor kuler. Fyll kassen helt opp, mål opp hvor mye det er.
                    Det bør ikke være så dyrt for de kulene i Norge. Aner ikke hvor de er og få kjøpt (helt sikkert på en handarbeids butikk).
                    http://cgi.ebay.com/Polystyrene-foam...item588a808e55
                    • TakeTheTime
                      • Dec 2009
                      • 3035
                      #11
                      Ah selvfølgelig, det tenkte jeg ikke på ^ Fin teknikk det ja...
                      • Emiil
                        • Nov 2010
                        • 14
                        #12
                        Det er en 206
                        jeg såg en som hadde et 206 prosjekt å gjorde akkurat det jeg vil gjøre, men jeg finner det ikke igjen, men (tror?) jeg husker noenlunde hva han gjorde :P
                        Peugeot 206
                        • Emiil
                          • Nov 2010
                          • 14
                          #13
                          Bare et spm i farta? Går det greit å støpe glassfiber inne i stua? eller blir det en del avgassing?
                          Peugeot 206
                          • GENEXXA
                            *********slave
                            • Sep 2009
                            • 2805
                            #14
                            Er en del avgassing ja. Så fraråder deg til det.
                            Worst case sceneario: Om du tar deg en lur på sofa'en, kan det hende du aldri våkner.
                            • Stianuno
                              • Jan 2009
                              • 1477
                              #15
                              Ja farken, støp så langt vekk fra huset som mulig, gasser noe jævlig.
