Valg av motstand i bass-element?
  • Calamares
    • Mar 2010
    • 112
    Hei, kjapt lite spørsmål:
    Ser på noen elementer at man kan velge enten f.eks: dual 1ohm, dual 2ohm, dual 4ohm, osv..
    Lurte bare på, når skal man egentlig velge hva?
    -Sondre
  • Bilstereosenteret.no
    • 3590
    Dual 1 ohm og dual 4 ohm kan du f.eks velge om du har en passende monoblokk som er stabil i 2 ohm. Dual 1 ohm kan også brukes på de mer ekstreme db elementene, for å oppnå ennå mer watt, 0,5 ohm. Dual 2 ohm eller single 4 ohm er veldig greit om du har stereoforsterker som ikke takler lavere last enn 4 ohm brokoblet. Kan selvfølgelig også brukes på monoblokk.
    Jo høyere motstand forsterkeren får, jo mindre "reserver" har den igjen til å holde kontroll på basselementet. Så, for normalt bruk, til spilling av musikk, er last lenger ned enn 2 ohm totalt bortkastet, etter min mening.
    Hvis du skriver hvilken forsterker du har, så kan du anbefaling utifra det.
    • Calamares
      • Mar 2010
      • 112
      Har en dynabel BF7501 nå, og kikka litt på Fi BTL elementene
      -Sondre
