Viktig om MDF
  • Miniboom
    • Dec 2008
    • 2112
    Viktig om MDF
    Vet ikke om dette er allmenn viten, men leste dette på www.finerplater.no:
    "Ulemper: MDF kan være farlig å bruke om det ikke tas hensyn til korrekte sikkerhetstiltak.
    MDF inneholder ett stoff som heter urea formaldehyd, som kan frigjøres fra material gjennom skjæring og sliping. Urea formaldehyd kan forårsake irritasjon i øyne og lunger. Riktig ventilasjon er viktig når du jobber med den og ansiktsmasker må brukes når sliping eller skjæring skjer av MDF med maskiner. Det støvet som dannes når MDF maskinbehandles er meget farlig. Masker og øyebeskyttelse må brukes hele tiden. På grunn av att MDF inneholder mye lim gør det raskt verktøy sløvt.
    MDF kan festes med skruer og spiker. Om du skrur bør kke skruene være lengre en 25mm inn fra kanten. Når du bruker skruer skal det alltid forborres hull.
    Urea formaldehyd frigjøres alltid langsomt fra overflaten av MDF. Når den males er det bra og coate hele produktet for og forsegle urea formaldehyd. Voks og olje kan brukes som utførelse, men de er mindre effektive ved tettning av urea formaldehyd."
    Jeg visste det i alle fall ikke.
  • TakeTheTime
    • Dec 2009
    • 3035
    Oi, takk for informasjon - visste det ikke jeg heller. Sto å pussa med sandpapir på MDF-kassa mi når jeg fikk den jeg, så glad og uvitende om farer.
    • ugn
      • Jan 2008
      • 1972
      Sliter med å få tak i MDF jeg! Har vært på de fleste byggsjapper i nærheten men så vidt de husker platene omtrent
      Får bare tak i 12mm med mønster og farge
      Noen tips? I Østfoldtraktene
      • Tor Ølberg
        • Feb 2010
        • 1642
        Pfft, samme sier dem om polyester. Jeg sier fuck it. Har ikke blitt helt hjerneskada enda og jeg har pustet inn min del med polyester, spon, mdf, lim osv
        Tor Martin Ølberg
        • Stianuno
          • Jan 2009
          • 1477
          Men du er vel ikke 40år heller da? ganske ung sant?
          Så det er slike skader man får over lang tid, er sikkert surt å sitte der om 20-30-40 år og angre på at man var en sopp
          Koster så lite å ha på seg en støvmaske å noen briller.
          • Tor Ølberg
            • Feb 2010
            • 1642
            Pfft. "Det som ikke tar liv av deg gjør deg bare sterkere" lever jeg etter. så langt har det fungert Men det er vel kanskje noen visdomsord i det du sier
            Tor Martin Ølberg
            • Miniboom
              • Dec 2008
              • 2112
              Når det gjelder lunger og hjerne, er det vel mer "det som ikke tar livet av deg i dag, tar knekken på deg senere".
              • Akilles
                Kukforlengertittel
                • Feb 2010
                • 787
                Da burde du ikke gå ut da
                • Dammed
                  • Dec 2009
                  • 1898
                  Sjekk med Montér, dem fikk jeg det billigst hos. Den ved Østfold Hallen ga meg best pris. Jeg måtte bestille 25mm.
                  Jepp dette visste jeg. Kjøpte meg gassmaske (kjemisk selvsagt) nettopp for at jeg skulle pusse MDF og bruke polyester.
                  • epifant
                    • Mar 2007
                    • 1568
                    Høres ut som om du burde hatt en prat med min onkel. Han hadde samme innstilling som deg, for han merka jo heller ikke noe. Nå er han i slutten av 50-årene, uføretrygda pga løsemidler og har ganske store problemer med konsentrasjon og nerver. Inntil han var ca 35 var han bygd som en tanks og jobba 13-14 timer nesten hver dag...
                    • HLS
                      • Mar 2008
                      • 1299
                      #11
                      dette var engentli ikke noe nytt, har brukt maske siden jeg begynte å lage kasser osv..
                      har ikke lyst til å skade kroppen mer enn nødvendig
                      har jo bare et liv, så vil jo utnytte hele!!
                      • ugn
                        • Jan 2008
                        • 1972
                        #12
                        Hum hum, får ta meg en tur eller telefon ditt da.. men du måtte vel bestille, eller hadde de på lager?
                        • trustno1
                          • Jun 2009
                          • 1265
                          #13
                          Var ganske nytt for meg også dette med MDF. Er alltid forsiktig med polyester, og bruker sikkelig maske, men ikke alltid jeg bruker støvmaske når jeg kapper eller sliper MDF. Mulig det må revurderes da.
                          • HLS
                            • Mar 2008
                            • 1299
                            #14
                            dette gjelder jo engentli samma hvilket trematerial du bruker.. små støv legger seg på lungene
                            • Miniboom
                              • Dec 2008
                              • 2112
                              #15
                              Tror ikke furupanel inneholder formaldehyd.
