Koble opp forsterker og kondensator
  • Audi Turbo
    • Jul 2010
    • 12
    Hei, litt ny dette med oppkåbling av anlegg og lurer på noen småting.
    1.Hvordan lader jeg opp kondensatoren ?
    2. Jeg har to Rockford Fosgate Punch P3d412 og en Rockford Fosgate T10001bd.
    Hver subb er på 500 WRMS dobbelspolet 2*4Ohm, og forsterkeren er på
    Effekt RMS 4 Ohm 1 x 350 Watt
    Effekt RMS 2 Ohm 1 x 650 Watt
    Effekt RMS 1 Ohm 1 x 1000 Watt
    Hvordan skal jeg koble de opp?
  • Bassoflove
    • Oct 2008
    • 885
    • rexxx
      • Sep 2009
      • 153
      Daniel s.h
      200sx s13
      200sx s14a
      volvo 240 stasj
      • simso
        • Apr 2008
        • 966
        koble så du får 1 ohm du når du ser på sjemaet
        VW Golf 4
        • Audi Turbo
          • Jul 2010
          • 12
          Den var jo bare genial
          • Audi Turbo
            • Jul 2010
            • 12
            Blir det ikke hardt til subbene og spille i 1ohm ?
            • simso
              • Apr 2008
              • 966
              subbene merker ikke det, monoblokka trekker litt mere støm og kan bli varmere
              VW Golf 4
              • cossiemk1
                ***** avhengig
                • Oct 2007
                • 516
                Også er det sånn at en kondensator ikke lager noe ekstra strøm, så hvis du har for lite strøm så vil ikke kondensatoren hjelpe deg. Kjøp deg heller et nytt batteri, og en kraftigere dynamo.
                Når det er på plass, så har du nok strøm, og da trenger du heller ikke noe kondensator.... Så som du da sikkert skjønner, så har du ikke noe bruk for en kondensator, så det er bortkastede penger
                • Bassoflove
                  • Oct 2008
                  • 885
                  Enig m d som blir sagt her.... En annen ting som er verdt å nevne er at mange ganger er en kondis rota til en del støy på anlegget. Så spar heller de 1000,- det koster for en kondentsator,og legg på noen kroner til et lite batteri(eller stort batteri om du vil)
                  • GENEXXA
                    *********slave
                    • Sep 2009
                    • 2805
                    Grei forklaring her:
